Master911 4 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 В 17.04.2017 в 00:05, toxicblade сказал: Этого никто не расскажет. Но потверждаю, что для обновлений процов их не выпаивают и ничего не паяют и вообще приборы не разбирают. Это точно, по ДБ25 подтверждаю сам пробовал когда тренировался с кессом, на буржуйских форумах была как то инфа, потом прикрыли и через личку рассказывали в кратце об этой схеме чтения записи протца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Прошу подскажите номинал С82 , С61, С98? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malinovskaja 23 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 10uf 16v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 12 минут назад, malinovskaja сказал: 10uf 16v [hide p=10] TPSB106K020R100 ? tantal; low ESR; 10uF; 20V; ; 1210; TPS; SMD BC817-25W.215 ? сойдет вместо 6DW ? меньше не могу найти [/hide] Сойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malinovskaja 23 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Любой BC817 inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 В 17.04.2017 в 00:37, toxicblade сказал: Программаторы не нужны, проц стирается программно с любым CRP День добрый. А какой программой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Так делают на Митино, у них есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malinovskaja 23 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 15 часов назад, FaTON сказал: День добрый. А какой программой? Ksuit grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rassko 11 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 29.03.2017 в 14:02, Мастак сказал: прошивку "bin" в процессор (даже если там уже 4.036) А в процессор каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis1103 1 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 problemi vostanovit pribor netu ! nada s galavoj dumat i vso budit ok ! sdes info na 1000% internet eto ne problema 10 min i pribor rabotajit kak prezde! no neprveril na drugiji serial nr! ninada gret 320 grad necevo vso programo! magu pomoc lc vostanovil primerno 10 priborov poka shvatal internet ti neperepiseh procesor nada vostanavit pribor tagda ti delaj snim sto ho4es Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Только что, raimis1103 сказал: problemi vostanovit pribor netu ! nada s galavoj dumat i vso budit ok ! sdes info na 1000% internet eto ne problema 10 min i pribor rabotajit kak prezde! no neprveril na drugiji serial nr! ninada gret 320 grad necevo vso programo! magu pomoc lc vostanovil primerno 10 priborov poka shvatal internet ti neperepiseh procesor nada vostanavit pribor tagda ti delaj snim sto ho4es Восстановить прибор с "правильным" серийником как-бы не проблема, а вот как поднять прибор, который обновили до 4.036, не поменяв перед этим серийник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis1103 1 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 mne tolka bili 4,036 ver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktortehno 3 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 10 часов назад, Andrey1842 сказал: Восстановить прибор с "правильным" серийником как-бы не проблема, а вот как поднять прибор, который обновили до 4.036, не поменяв перед этим серийник? Вы ошибаетесь, с правильным серийником ничего у вас не получится, цифровую подпись никто не отменял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Только что, doktortehno сказал: Вы ошибаетесь, с правильным серийником ничего у вас не получится, цифровую подпись никто не отменял! Почему не получится?! Все получается без проблем, K09021102 и K10033818, восстановил уже несколько десятков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 господа а есть разница под какой серийник или прошивку проца файл CPG? или разницы нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktortehno 3 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 В 02.05.2017 в 12:41, Andrey1842 сказал: Почему не получится?! Все получается без проблем, K09021102 и K10033818, восстановил уже несколько десятков. Ах вы эти номера назвали правельными!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agasso 3 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Здравствуйте. После прошивки KESS не видет USB. Процесс прошивки пошла и завершилось удачно. Прошил прошивкой который шёл вместе. Подскажите в чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktortehno 3 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 3 часа назад, agasso сказал: Здравствуйте. После прошивки KESS не видет USB. Процесс прошивки пошла и завершилось удачно. Прошил прошивкой который шёл вместе. Подскажите в чём проблема? Запуск только на kSuite 2.08, предварительно обновив папку Update из архива! Флешка отформаттированна в fat32. danis11 и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agasso 3 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 4 часа назад, doktortehno сказал: Запуск только на kSuite 2.08, предварительно обновив папку Update из архива! Флешка отформаттированна в fat32. Спасибо. Всё получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Здравствуйте. Кесс с fw 4.024 -токены кончились. Прошил проц 4,024, файлы сд на карту(карту форматировал), поставил усют 2.08 и обновляю. Болты! скрин что было, а стало В инфо fw 4.036, хотя шил на 24, и кустом коде и груп коде-нечего и все протоколы серые. И в добавок проц что ли закрылся! Короче по уарту не связывается! Какие еще манипуляции можно попробывать сделать что его поднять??? или что я делал не так?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 863 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Уже менять проц только если 4.036 прописалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Что то не так сделал,не должен он был прошиться на 4.036. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Только что, Alega67 сказал: Что то не так сделал,не должен он был прошиться на 4.036. "поставил усют 2.08 и обновляю" В версии 4.024 ничего обновлять не нужно, только перепрошить проц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Точно,,,тогда плохо дело,или проц кипятить или под замену или искать того кто сможет вывести его из этого состояния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 13 часов назад, Andrey1842 сказал: "поставил усют 2.08 и обновляю" В версии 4.024 ничего обновлять не нужно, только перепрошить проц... это как? а протоколы серые? их же через апдейт папку или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
