Potapow 38 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Только что, vento702 сказал: Если прошивка в проце уже 4.036, то похоже она всё равно обновляется из папки Update. Интересует вот что, если в момент обновления прошивки обрубить питание адаптера,(или как то по другому, reset например), то возможно прошивка обновится "криво" и проц не будет работать, соответственно проц не будет закрыт CRP3 и его можно будет перезаписать через UART. Пробовал кто то ? Хоть сто раз дёргайте USB кабель в процессе и запускайте по новой KSuite2.08.exe (восстановив содержимое папки Update), но как только активация протоколов завершится, проц будет CRP3 А для ЧЕГО Вам его перезаписывать по UART? Пока проц не закроется, работать не сможете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Только что, Potapow сказал: А для ЧЕГО Вам его перезаписывать по UART? Отвечу вопросом на вопрос, а кто и зачем затеял весь этот гемор с нагревом проца для перезаписи флеш ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Есть в Нижнем такой парень,он и затеял,а в чём проблема то.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 1 час назад, vento702 сказал: Отвечу вопросом на вопрос, а кто и зачем затеял весь этот гемор с нагревом проца для перезаписи флеш ? С этим процем (kess\ktag) всё нужное делается по USB кабелю, если сменить прошивку, тогда да. Или замена или грейте, есть и программный способ как достучаться до прошивки проца, но во фри никто не выложит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 7 часов назад, vento702 сказал: Если прошивка в проце уже 4.036, то похоже она всё равно обновляется из папки Update. Интересует вот что, если в момент обновления прошивки обрубить питание адаптера,(или как то по другому, reset например), то возможно прошивка обновится "криво" и проц не будет работать, соответственно проц не будет закрыт CRP3 и его можно будет перезаписать через UART. Пробовал кто то ? Я как понимаю прошивка проца неизбежна! Ибо разные серийные номера, да мой обновился с папки убдейт, но серийник не поменялся! Так что думаю не все так просто! Буду заказывать j-link! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 12 часов назад, Potapow сказал: С этим процем (kess\ktag) всё нужное делается по USB кабелю КЭП ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Ребят.Моему 4036 походу шляпа! Вчера вылетела ошибка при открытии KSUITE."Access violation at adress 0077DC5B" Решил переустановить KSUITE.Переустановил - Дрова слетели - Дрова не устанавливаются- форматнул SD,Залил все файлы - Результат 0. ПОдключаю к ноуту,диод красный горит,USB DEVICE видит но дрова не устанавливает. Куда копать?? в мусор чинскую приблуду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 17 минут назад, Replica178 сказал: Ребят.Моему 4036 походу шляпа! Вчера вылетела ошибка при открытии KSUITE."Access violation at adress 0077DC5B" Решил переустановить KSUITE.Переустановил - Дрова слетели - Дрова не устанавливаются- форматнул SD,Залил все файлы - Результат 0. ПОдключаю к ноуту,диод красный горит,USB DEVICE видит но дрова не устанавливает. Куда копать?? в мусор чинскую приблуду? Попробуйте на другом компе и как я понял флешку нужно ставить которая не была в кессе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Только что, Replica178 сказал: ."Access violation at adress 0077DC5B" А я специально пробовал отрубать питание процу при обновлении флеш, чтоб справоцировать такую ошибку. Думаю тебе поможет обновление из Update. Но перед этим попробовать бы установить коннект с процем с помощью Flash Magic. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 На днях была проблема с установкой драйверов. Вот решение. Не возможно установить драйвер kess, ktag. При автоматическом поиске драйверов система windows 7 32bit не находит нужного. После установки драйверов Driver_USBDEVICEDRV.exe они не устанавливаются на устройство. Для этого необходимо вручную, через диспетчер устройств, указать путь к файлу usbdevicedrv.inf, лежит в каталоге c:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usb devicedrv.inf_x86_neutral_ae5f00300f88664e\ И выполнить установку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 22 минуты назад, dimonstr сказал: На днях была проблема с установкой драйверов. Вот решение. Не возможно установить драйвер kess, ktag. При автоматическом поиске драйверов система windows 7 32bit не находит нужного. После установки драйверов Driver_USBDEVICEDRV.exe они не устанавливаются на устройство. Для этого необходимо вручную, через диспетчер устройств, указать путь к файлу usbdevicedrv.inf, лежит в каталоге c:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usb devicedrv.inf_x86_neutral_ae5f00300f88664e\ И выполнить установку. спасибо,но не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Получилось поставить на виртуалку ХР. Работает...но стремно. как почистить ОС от кесса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 В 30/3/2017 в 21:33, Replica178 сказал: Получилось поставить на виртуалку ХР. Работает...но стремно. как почистить ОС от кесса? Система обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке их установки этих драйверы произошла ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 1 час назад, Replica178 сказал: Система обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке их установки этих драйверы произошла ошибка Лучше всего руками в реестре ну и файлы . искать по веткам реестра всё что связано с КЕССа Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Для эксперементов ,лучше сделать образ чистой системы Акронисом,потом что бы вернуть в изначальное состояние делов 2 минуты. Replica178 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 19 минут назад, Alega67 сказал: Для эксперементов ,лучше сделать образ чистой системы Акронисом,потом что бы вернуть в изначальное состояние делов 2 минуты. Дело действительно в ОС. На других все нормально становится. На этой вообще ни один драйвер не устанавливается. Откат системы не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 1 час назад, Replica178 сказал: Дело действительно в ОС. На других все нормально становится. На этой вообще ни один драйвер не устанавливается. Откат системы не помогает. Сборка кривая, качай новую. Или образ акрониса качай чистый, и на него установи . у меня прекрасно работает на 7 ке , качал с рутракера.орг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 6 минут назад, inri сказал: Сборка кривая, качай новую. Или образ акрониса качай чистый, и на него установи . у меня прекрасно работает на 7 ке , качал с рутракера.орг все нормально работало до некой "чистки" от пустых папок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 9 минут назад, Replica178 сказал: все нормально работало до некой "чистки" от пустых папок. пустые папки , не всегда пусты иногда в них скрытые папки и системные архивы Сам драйвер пробовали руками подкатить ? Комп в диспетчере устройств , распознает как неизвестное у/во ? или вообще не видит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 21 минуту назад, Replica178 сказал: все нормально работало до некой "чистки" от пустых папок. чем чистили от "пустой" папки ,сторонними прогами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Replica178 12 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 1 час назад, inri сказал: пустые папки , не всегда пусты иногда в них скрытые папки и системные архивы Сам драйвер пробовали руками подкатить ? Комп в диспетчере устройств , распознает как неизвестное у/во ? или вообще не видит ? USB Device.. всё видит.драйвер находит,но не устанавливает. Руками пробовал.нуль... Чистил сторонним софтом. в общем буду сносить ОС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 10 минут назад, Replica178 сказал: USB Device.. всё видит.драйвер находит,но не устанавливает. Руками пробовал.нуль... Чистил сторонним софтом. в общем буду сносить ОС кесс инстал менажер , таким пользуетесь ? у него вроде все встроено, не должно быть заморочек. я на 7 ке все через менажер делаю, все норма может вам менажер перекачать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 16 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В 22.12.2016 в 11:01, toxicblade сказал: ничего прошивать и менять не нужно, только новую сд карту и прогнать через папку update все обновы на версии ксьют 2,08 https://mega.nz/#!lFRXwLwJ!shfQXUPebQ7RBMnmkdFdtPVnlrx3ydMm4io5c_LIXu0 этим набором поднимал после инета оба прибора (ктаг и кесс) Переложите архив, пожалуйста. Имею кирпич после интернета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Всем снова привет, ребята купил J-link. Припаялся и получаю ошибку "could not find supported cpu core on jtag chain". Что это может быть?! Кесс брал у этого товарища, тупо повелся на рассказ. Или может я что-то делаю не так? Не сочтите за рекламу, это для внесения ясности картины. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 А прошивка на процессоре какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
