KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
-Лаунчер автоматически отключающий WiFi при запуске Ksuite
не забываем нажать зеленую стрелочку
launch wifi auto off kstuite.rar
Спасибо, есть такое, а вот внизу инструкции такое: Программное обеспечение только для моего интерфейса!
О чём это?
А остальное успел скачать? Я нет что то....
Или это в довесок к посту 346?
Да, я видел эту надпись. Но, надо пробовать. У меня токены еще не подошли... Делюсь найденым на просторах сети.
привет всем...хочу купить кесс2 ,здесь кто нибуть брал http://ecuscan.ru/equipment/chip-tuning/kess-v2-master.html
А подороже не нашёл?
В личку глянь.
Можно ли в .EXE файлик запретить заказъ до alientech.to тогда не будет нужно останавливать интернет.
Я так и сделал, в антивирусе запретил доступ и всё.
Главное потом не забыть, чтобы с отключенным антивирем, и подключенным Кесс в интернет не шагнуть :poka:
У меня бывает, что анивирь отключу(для установки отломов) а потом врубить забуду  :help:
Открой файлик с HxD и подменяй alientech.to na 000000000.to и не будет никакого интернета с апдейтом.
Подскажи, плииз, в какой это строчке? Все посмотрел, найти не могу, аж в глазах уже рябит
Ой что то не верится...Что Китайцы не смогли догадаться?
Давай уже показывай, кучу баллов заработаешь.
А то трёп получается. На работе девайса не скажется?
Сомнительно.....
А вот как нчнём жмакать красную стрелочку...
Назвался груздём, полезай в кузов...
Прошил kess через uart на скорости 9600 - 25мин. bin в hex делал в проге j-link. Всё прошло удачно ) Протоколы открылись
Набор юного хакера )
Настройки порта стандартные или менял?
Ищи http://webserviceв ksuite.exe с HEX едитором.
И что это? Во бля тайна.........
post-1704-0-64913500-1438148509_thumb.pn
Видимо это так. Только на что поменять или тупо удалить?
post-3677-0-13959500-1438150509_thumb.jp
Было так;
Потом так,,,,
Уважаемый, Вы на ходу придумываете?
Если платная информация, то так и напишите.
А если бесплатная то почему из Вас клещами надо вытаскивать?
А вообще, за подобные сообщения(недоделанные)надо модераторам в космос отправлять, тупое набивание постов получается.....
Выложите скриншоты, что да как, или прекратите народ вводить в заблуждение!
Если http://webservice.00000000.00уже сделано везде в программе ksuite.exe, то оно не сможет попасть в интернет. Я не могу ваши скрийншотъ посмотреть, потому что у меня нет прав.
Все хорошие китайские ksuite.exe пачнатъ что бъ не залезали в интернет проверят серийнъй номер :) Если Алиентеч начнут пользоваться VMPROTECT тогда мъ не сможем въличать ksuite.
Там http://webservice.xxxxxxxxx\installSW.exe
Переписал один в один. На что его менять? Или тупо удалить? Можешь сказать?
"ххх..хх" - их 9 штук
Подменяй на нулей 0000 или хххх, если етот аддресс несуществует ничего из интернета не сможет скачать... Можеш и тупо удалить. У одного китайца я уже видел как в hosts файлик кидают аддресса производителя что бъть отвечали на 127.0.0.1 :) Решения сколько хочеш есть :)
В системе win ничего не менял. Flash Magic настройки как на фото, выложены по всему нету
Поменял на "яяяяя" (FFFF). Вечером проверю, как работает.
проверил..все равно соединяется, не стал рисковать - выдернул Kess
