KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
А после update останется пустой, так?
Т.е. так, как копии данных с флешки у меня нет, а пользовался я версией 2.10,то мне надо просто переустановить прогу или достать из бэкапа файлы ,что были в update
Здравствуйте, переустановил винду на новый жесткий диск, выскочило сообщнние о 9 токенах, обновил до 4.036 теперь в серийнике все шестёрки, а остальные поля пустые, все кнопки не активны. Что случилось и как восстановить? Спасибо.
закажите на алишке кесс и ктаг 5,17 за 6500 который не боится инэта и работает корректно. смысла никакого нет в востановлении этого старого стрёмного барахла. вы больше времени и денег на это потратите.
  В 10.06.2018 в 16:11, Гарри сказал:
Показать
Все шестёрки - это серийный номер для прошивки 3.099.
Вероятно криво обновили до 4.036  (то есть без прошивки самого проца).
По поводу 5.017 и 4.036 = для многих в работе - разницы нет.
Да процессор не прошивал, u-link с ним не хочет связываться. А как к 3.099 откатить?
Ваш процессор теперь закрыт. Выше я описал Вам самый дешёвый вариант.
Включился счётчик на к таг 6 версии. Если есть готовые помочь в перепрошивке кесс и к таг на новые версии- напишите а личку.
novii sd card capiruete failichi fleski ca4aete ksuite reset token +prog i vseo v youtube esti ije tisea4raz delal
  • 4 недели спустя...
Внимательнее читаем темы форума, уже давно все это выложили, зачем дублировать. К тому же это не обновление прибора.
  • 1 месяц спустя...
перепоял проц с 4036 на 5017 прошитый, запустил Ksuite 2.47 , начинает запускаться, появляется строка "Ricerca aggiornamenti software on-line ..." около минуты, затем выдает "External excention EEFFACE" нажимаю "энтер" - исчезает и продолжает "Ricerca aggiornamenti software on-line .."  и так висит до бесконечности. Нужна помощь....
Мало заменить проц, нужна подготовленная SD карта.
Подскажи как ее правильно подготовить, какими программами лучше?
как загружать этот образ, с какими опциями, как незагрузочный файл? как загрузочный? схема раздела MBR? ......
Для особо крутых.
Урааааааа прошил, все заработало
Что прошил? Куда?
  В 04.09.2018 в 15:47, Alexkor555 сказал:
Показать
Вообще ничего изобретать. Любая SD карточка подходит, я взял какую-то "Team 16Gb". Отформатировал  утиллитой rufus-3.1 и записал образ SD карточки, скаченный на данном форуме, программой win32diskimager-1.0.0-install. Процессор прошитый купил у китайцев за 16 баксов, перепаял сам. KSUIT 2.47 тоже взял отсюда. Всем кто выкладывал инфу и помог дельным советом большое спасибо !!!
модернизировал KESS с V4.036 на V5.017
да - прошивки карточки пришлось перебирать разные, но уже на третьей все срослось
  В 08.07.2018 в 13:43, пашок сказал:
Показать
  В 04.09.2018 в 13:07, Alexkor555 сказал:
Показать
  В 04.09.2018 в 16:27, Dimaas сказал:
И прям сид сд карты нужным оказался? Чудеса да и только....
Показать
наверное он вообще не играет никакой роли
Парни интересует этот файл _   ksuite_help_2_47.7z .
Бду очень благодарен если кто нибудь поделится.
у меня есть - отсюда скачивал вроде. 823Мбайта
  В 04.09.2018 в 16:55, putnik51 сказал:
Показать
у меня есть - отсюда скачивал вроде. 823Мбайта. Как тут редактировать свое сообщение или удалять - не пойму
  В 04.09.2018 в 17:10, Alexkor555 сказал:
Показать
вот ссылка - только что выложил
https://mega.nz/fm/transfers
  В 04.09.2018 в 17:47, vladimir birladeanu сказал:
na sd card cid kak meneal
CID SDcard : 035344535330344780399b1368010300
Показать
наверное это чьи-то фантазии или чтоб ввести в заблуду. Не может быть софт девайса привязан к номеру какой-то ненадежной CID SDcard . Никакой конструктор на такое не пойдет....
  В 04.09.2018 в 17:51, Alexkor555 сказал:
Показать
если бы это было не серийное производство а какая-то спец-индивидуалка, тогда может быть, а при серийном затрахаешься синхронить все вместе
Проверил работу на разных KSUITE v2.22, 2.47- при чем скаченных от разных хозяев девайсов - на столе все работает без проблем
