KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
В 17.04.2017 в 00:05, toxicblade сказал:
Этого никто не расскажет. Но потверждаю, что для обновлений процов их не выпаивают и ничего не паяют и вообще приборы не разбирают.
Это точно, по ДБ25 подтверждаю сам пробовал когда тренировался с кессом, на буржуйских форумах была как то инфа, потом прикрыли и через личку рассказывали в кратце об
этой схеме чтения записи протца.
Прошу подскажите номинал С82 , С61, С98?
12 минут назад, malinovskaja сказал:
10uf 16v
[hide p=10] TPSB106K020R100 ?  tantal; low ESR; 10uF; 20V; ; 1210; TPS; SMD
BC817-25W.215 ? сойдет вместо 6DW ? меньше не могу найти :(      [/hide]
Сойдет ?
В 17.04.2017 в 00:37, toxicblade сказал:
Программаторы не нужны, проц стирается программно с любым CRP
День добрый. А какой программой?
Так делают на Митино, у них есть
В 29.03.2017 в 14:02, Мастак сказал:
прошивку "bin" в процессор (даже если там уже 4.036)
А в процессор каким образом?
problemi vostanovit pribor netu ! nada s galavoj dumat i vso budit ok ! sdes info na 1000% internet eto ne problema 10 min i pribor rabotajit kak prezde! no neprveril na drugiji serial nr! ninada gret 320 grad necevo vso programo!
magu pomoc lc
vostanovil primerno 10 priborov
poka shvatal internet ti neperepiseh procesor nada vostanavit pribor tagda ti delaj snim sto ho4es
Только что, raimis1103 сказал:
magu pomoc lc
Восстановить прибор с "правильным" серийником как-бы не проблема, а вот как поднять прибор, который обновили до 4.036, не поменяв перед этим серийник?
10 часов назад, Andrey1842 сказал:
Вы ошибаетесь, с правильным серийником ничего у вас не получится, цифровую подпись никто не отменял!
Только что, doktortehno сказал:
Почему не получится?! Все получается без проблем,  K09021102 и K10033818, восстановил уже несколько десятков.
господа а есть разница под какой серийник или прошивку проца файл CPG? или разницы нет?
В 02.05.2017 в 12:41, Andrey1842 сказал:
Ах вы эти номера назвали правельными!!!
Здравствуйте.
После прошивки KESS не видет USB. Процесс прошивки пошла и завершилось удачно. Прошил прошивкой который шёл вместе.
Подскажите в чём проблема?
3 часа назад, agasso сказал:
Здравствуйте.
Запуск только на kSuite 2.08, предварительно обновив папку Update из архива! Флешка отформаттированна в fat32.
4 часа назад, doktortehno сказал:
Спасибо. Всё получилось!
Здравствуйте.
Кесс с fw 4.024 -токены кончились. Прошил проц 4,024, файлы сд  на карту(карту форматировал), поставил усют 2.08 и обновляю.
Болты!  скрин что было, а стало В инфо  fw 4.036, хотя шил на 24, и кустом коде и груп коде-нечего  и все протоколы серые.
И в добавок проц что ли закрылся! Короче по уарту не связывается!
Какие еще манипуляции можно попробывать сделать что его поднять??? или что я делал не так??
Что то не так сделал,не должен он был прошиться на 4.036.
Только что, Alega67 сказал:
"поставил усют 2.08 и обновляю"
В версии 4.024 ничего обновлять не нужно, только перепрошить проц...
Точно,,,тогда плохо дело,или проц кипятить или под замену или искать того кто сможет вывести его из этого состояния.
13 часов назад, Andrey1842 сказал:
это как?  а протоколы серые? их же через апдейт папку или как?
