KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
Только что, vento702 сказал:
Если прошивка в проце уже 4.036, то похоже она всё равно обновляется из папки Update. Интересует вот что, если в момент обновления прошивки обрубить питание адаптера,(или как то по другому, reset например), то возможно прошивка обновится "криво" и проц не будет работать, соответственно проц не будет закрыт CRP3 и его можно будет перезаписать через UART. Пробовал кто то ?
Хоть сто раз дёргайте USB кабель в процессе и запускайте по новой KSuite2.08.exe (восстановив содержимое папки Update), но как только активация протоколов завершится, проц будет CRP3
А для ЧЕГО Вам его перезаписывать по UART?
Пока проц не закроется, работать не сможете.
Только что, Potapow сказал:
Отвечу вопросом на вопрос, а кто и зачем затеял весь этот гемор с нагревом проца для перезаписи флеш ?
Есть в Нижнем такой парень,он и затеял,а в чём проблема то.?
1 час назад, vento702 сказал:
С этим процем (kess\ktag) всё нужное делается по USB кабелю, если сменить прошивку, тогда да.
Или замена или грейте, есть и программный способ как достучаться до прошивки проца, но во фри никто не выложит.
7 часов назад, vento702 сказал:
Я как понимаю прошивка проца неизбежна! Ибо разные серийные номера, да мой обновился с папки убдейт, но серийник не поменялся! Так что думаю не все так просто! Буду заказывать j-link!
12 часов назад, Potapow сказал:
КЭП ?
Ребят.Моему 4036 походу шляпа!
Вчера вылетела ошибка при открытии KSUITE."Access violation at adress 0077DC5B"
Решил переустановить KSUITE.Переустановил - Дрова слетели - Дрова не устанавливаются- форматнул SD,Залил все файлы - Результат 0. ПОдключаю к ноуту,диод красный горит,USB DEVICE видит но дрова не устанавливает.
Куда копать?? в мусор чинскую приблуду?
17 минут назад, Replica178 сказал:
Попробуйте на другом компе и как я понял флешку нужно ставить которая не была в кессе.
Только что, Replica178 сказал:
А я специально пробовал отрубать питание процу при обновлении флеш, чтоб справоцировать такую ошибку.
Думаю тебе поможет обновление из Update. Но перед этим попробовать бы установить коннект с процем с помощью Flash Magic.
На днях была проблема с установкой драйверов. Вот решение.
Не возможно установить драйвер kess, ktag. При автоматическом поиске драйверов система windows 7 32bit не находит нужного. После установки драйверов Driver_USBDEVICEDRV.exe они не устанавливаются на устройство. Для этого необходимо вручную, через диспетчер устройств, указать путь к файлу usbdevicedrv.inf, лежит в каталоге c:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usb devicedrv.inf_x86_neutral_ae5f00300f88664e\
И выполнить установку.
22 минуты назад, dimonstr сказал:
спасибо,но не помогло
В 30/3/2017 в 21:33, Replica178 сказал:
Получилось поставить на виртуалку ХР. Работает...но стремно.
как почистить ОС от кесса?
Система обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке их установки этих драйверы произошла ошибка
1 час назад, Replica178 сказал:
Лучше всего руками в реестре ну и файлы . искать по веткам реестра всё что связано с КЕССа
Для эксперементов ,лучше сделать образ чистой системы Акронисом,потом что бы вернуть в изначальное состояние делов 2 минуты.
19 минут назад, Alega67 сказал:
Дело действительно в ОС. На других все нормально становится. На этой вообще ни один драйвер не устанавливается. Откат системы не помогает.
Сборка кривая, качай новую.
 Или образ акрониса качай чистый, и на него установи .
у меня прекрасно работает на 7 ке , качал с рутракера.орг
6 минут назад, inri сказал:
все нормально работало до некой "чистки" от пустых папок.
9 минут назад, Replica178 сказал:
пустые папки , не всегда пусты
 иногда в них скрытые папки и системные архивы
Сам драйвер пробовали руками подкатить ?
   Комп в диспетчере устройств , распознает как неизвестное у/во ? или вообще не видит ?
21 минуту назад, Replica178 сказал:
чем чистили от "пустой" папки ,сторонними прогами ?
1 час назад, inri сказал:
USB Device.. всё видит.драйвер находит,но не устанавливает. Руками пробовал.нуль...
Чистил сторонним софтом.
в общем буду сносить ОС
10 минут назад, Replica178 сказал:
 кесс инстал менажер , таким пользуетесь ?
у него вроде все встроено, не должно быть заморочек.
я на 7 ке все через менажер делаю, все норма
может вам менажер перекачать ?
В 22.12.2016 в 11:01, toxicblade сказал:
ничего прошивать и менять не нужно, только новую сд карту и прогнать через папку update все обновы на версии ксьют 2,08
https://mega.nz/#!lFRXwLwJ!shfQXUPebQ7RBMnmkdFdtPVnlrx3ydMm4io5c_LIXu0
этим набором поднимал после инета оба прибора (ктаг и кесс)
Переложите архив, пожалуйста. Имею кирпич после интернета. :prostite:
Всем снова привет, ребята купил J-link. Припаялся и получаю ошибку "could not find supported cpu core on jtag chain". Что это может быть?!
Кесс брал у этого товарища, тупо повелся на рассказ. Или может я что-то делаю не так? Не сочтите за рекламу, это для внесения ясности картины. Спасибо.
А прошивка на процессоре какая?
