PROFFne 0 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Добрый день! ауди а8 2003год уплыл блок kessy приобретен «новый» Кто может помочь скрестить дампы 93c86 правильно и без ошибок. Что бы я один раз залил припаял и был уверен, что блок точно жив цел орел. сколько стоит? Можно в ЛС предыстория: ауди а8 2003 год жаловалась на защелку руля, заводилась сбросом через васю. С каждым днем все хуже и хуже и в итоге совсем потухла защелку приобрели проц переклеили, эффекта 0 вскрыли блок kessy, а он пловец. Позеленел от стыда местами приобрели «новый» блок. Вычитал оба дампа. Прогой пытаюсь перенести данные, не работает всё равно ничего. Видимо где то косяк (очевидно) при попытке ввести новый «старый» пин кидает в таймаут на 255 минут, хотя пин то поправлен прогой уже… так же стала жаловаться на ключ *нелогичный сигнал *не адаптирован ключ работал отпирал запирал двери и при кнопке старт моргал на ключе зеленый индикатор. Сейчас радио ЦЗ не работает и на кнопку старт на приборке пишет ключ не обнаружен ПАМАГИТИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migmig85 1 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Почему бы тебе, приятель, не сделать копию в масштабе 1:1? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября В 05.04.2025 в 01:26, PROFFne сказал: Прогой пытаюсь перенести данные, не работает всё равно ничего. Видимо где то косяк (очевидно) Косяк действительно очевиден. Обратитесь к профессионалам, пока окончательно не добили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
