Opel omega 1997 Simtec 56 pin
Перейти к решению Решено pankenstain,
Притащили на галстуке омегу 2.0 со слов хозяина заглох на ходу. посмотрел в ключе чип отсутствует "клянётся ключ не открывал ))"  искры нет ошибка по иммо. Хочу привязать чип не могу дёрнуть пин.
Есть Opcom, CarProg,  Autel KM100, Xhors mini obd. никто не смог ((
Вскрыл ЭБУ Simtec 56 там AM29F010 Orange не читает в xgecu T48 она заявлена но нет у меня адаптера ((.
Помогите как вырвать пин из мамонта ))image.thumb.png.caf3698424fedf283de1d11de212cebd.png
Знаю что имоофф запрещён но если есть решение на ето гавно мамонта подскажите.
Есть решение в иммокиллере по-моему,иммо выкинуть нужно,и там какие то 2 провода на фишке замкнуть,а то скорость показывать не будет
Читай иммобилайзер, там Моторола. И пин код по моему в явном виде.
Ну в этом блоке  насколько я знаю отдельного еепром нет, все во флеш хранится. Без чтения флеш ничего не сделать, ни иммо офф ни привязать новый. Проще иммо читануть, там либо моторолла, либо тмс и по дампу или карпасу положить ключ.
