Mitsubishi Carisma 2000Г.
KIPKOT
MITSUBISHI CARISMA 2000г. двигатель F8QT 1.9 TURBO не выходит с ВОВАЙ на диагностику (нет связи) . Может есть какая заковырка с этой машиной ,или надо смотреть проводку . При езде иногда загорается чек.
Недавно смотрел такую, только 1999 года. Автоком не взял... Скандок на ура. Подтяжку (напряжение) на 7 контакте ОБД2 проверьте.
на 7-мом контакте сидит К-линия по стандарту OBD2, дожен звониться на разъем ЭБУ, если не звонится тогда лезть по проводке, если звонится тогда проверять оборудование которым диагностируете.
а питание на 16-ом пину, вот его немешало-бы проверить
Оборудование рабочее , с другими машинами работает (блок АВТОКОМА) питание 12,7 . На связь не выходит ни один блок . ВОВА стоит 5008. Может есть что такое , что надо сделать  для перехода в режим диагностики по ОБД . Для самодиагностико в этой машине надо первый пин разъёма замкнуть на массу
Я всегда,если не вяжется по марке автоком,пробую по обд. Обычно сразу проблема выясняется. С япошами автоком глуп и капризен. Купите Ланч к нему.
  • 1 месяц спустя...
В 1999-2000 годах была партия машин , которые не диагностируются по ОБД-2 и берутся только консальтом(не самопальным) у них какой-то свой протокол .
в эвоскане вроде протокол на митсу имеется
Не берет он их даже через опенрорт 1.3
МОИ ИЗВИНЕНИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Попутал с ниссаном ! Эвоскан берет митцу и ч-з опенпорт и ч-з к-лайн на ФТДИ .
из опыта доказано- митсубиши legnum gdi 1998г. не подключились- автоком, эвоскан, карманскан, каскад. на ура- теха, аутел, лаунч idiag
  • _____ закрыл тема
