Дядя Лёша 1 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта У кого есть на руках такой блок вскрытый? Пришел к тому, что нет "земли", обрыв дорожки на 38 контакте, , подключаю на столе по схеме приведенной ниже, постоянная ошибка С1205 после сброса. Может кто прозвонить на плате до какого элемента 38 пин должен долетать? Такое ощущение, что на авто была плохая "масса" и через НЕсиловой силовой контакт решила пройти силовая "земля" (если по-простому). Предполагаю, что к 8ногому мосфету/сборке (asic? в обозначениях lada (на втором фото внизу справа) Типовая схема для подключения на столе +12В - 25,28, GND -38, CAN -14,26 - не выходит на связь, но достаточно соединить 13 и 38 пины, всё начинает работать. Как-то так. Либо какой-то мосфетик или диодик мне голову делает, либо где-то дорожка отгорела в межслое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Дядя Лёша 1 Опубликовано 28 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Минус электролита должен сидеть на сигнальной массе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
