Vnesterov 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Добрый вечер. У кого есть параметры работы актуатора турбины на холостом ходу и под запросом наддува турбины. пред история такая. Gl320 bluetec edc16cp31. Уже кем-то шитый, без сажи, егр и блютека, заслонки под вопросом, не смотрел. Машина падает в ошибку по давлению турбины, но вот чего не могу понять. Когда машина работает на холостых оборотах xentry показывает положение актуатора 85-90%, при начале движения давление турбины больше запрашиваемого процентов на 30, но как запрос давления и фактическое давление турбины начинает сравниваться, положение актуатора стремится к 10% и давление наддува становится около 1100hPa. Стоит только отпустить педаль газа, на оборотах, как положение актуатора снова становится около 85-90% и давление поднимается к 2000hPa. Такое ощущение что в прошивке зеркальная работа актуатора прописана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля В 26.03.2025 в 19:07, Vnesterov сказал: Добрый вечер. У кого есть параметры работы актуатора турбины на холостом ходу и под запросом наддува турбины. пред история такая. Gl320 bluetec edc16cp31. Уже кем-то шитый, без сажи, егр и блютека, заслонки под вопросом, не смотрел. Машина падает в ошибку по давлению турбины, но вот чего не могу понять. Когда машина работает на холостых оборотах xentry показывает положение актуатора 85-90%, при начале движения давление турбины больше запрашиваемого процентов на 30, но как запрос давления и фактическое давление турбины начинает сравниваться, положение актуатора стремится к 10% и давление наддува становится около 1100hPa. Стоит только отпустить педаль газа, на оборотах, как положение актуатора снова становится около 85-90% и давление поднимается к 2000hPa. Такое ощущение что в прошивке зеркальная работа актуатора прописана. Или актуатор не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 149 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Привет. Параметры актюатора турбины - соответствуют указанным. На хх - около 90 %, под нагрузкой - уменьшаются до 10 %. В 26.03.2025 в 21:07, Vnesterov сказал: Такое ощущение что в прошивке зеркальная работа актуатора прописана. Работа геометрии турбины проверяется в тесте ( но в текущих - указано управление PWM для мотора актюатора ) : MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vnesterov 0 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая Забыл закрыть тему. Проблема оказалась в датчике противодавления. Никаких ошибок не было, просто обратил внимание на высокие показания давления на выхлопе. Подкинул другой датчик и до сих пор катаюсь на этой турбине. Актуатор сейчас стоит вроде g-219 не помню просто но стоял g-001 точно. Разницы не заметил вообще никакой ни по ощущениям ни по показаниям. У этого люфт поменьше. Заливал даже другую прошивку и никаких новых ошибок в сторону этого датчика не было. Но прошивка у меня полностью кастрированная. Вырезано все. В 06.04.2025 в 13:04, васек р сказал: Привет. Параметры актюатора турбины - соответствуют указанным. На хх - около 90 %, под нагрузкой - уменьшаются до 10 %. Работа геометрии турбины проверяется в тесте ( но в текущих - указано управление PWM для мотора актюатора ) : Кстати эту проверку актуатор проходил. Но ехать отказывалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
