contrastfavorit 2 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Доброго времени суток ! Мучаю w906 после ДТП , заменили фары на галогеновые , все хорошо но есть нюанс ))) раньше сам управлял электромагнитной шторкой би линзы , для реализации дальнего света , была изготовлена доп проводка с реле и предохранителем , но сам при этом отказывается включать реле более чем на одну секунду ( видать сопротивление реле ему не по нраву ) как его обмануть , подскажите пожалуйста !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacArthur 133 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Перепрограммировать на галоген нет возможности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 К сожалению нет стара в городе ни у кого ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Я правил дамп 95080 в SAM.А старухой не получилось сделать и не только у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Дык читал про такое , мне бы схему как обмануть , завтра попробую емкость подвесить параллельно обмотке реле , вдруг заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompovi4 2 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 там надо в замке править кодировку и не надо ничего выдумывать с реле и т.д.просто отключить все кодировки связанные с ксеноном распиновка должна быть впринципе та же... vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 там надо в замке править кодировку и не надо ничего выдумывать с реле и т.д. просто отключить все кодировки связанные с ксеноном распиновка должна быть впринципе та же... нечем править !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 963 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 нечем править !!!! Отправьте к дилеру, у них по любому есть старуха и сделают. В Днепропетровске есть дилер по Мерсу. Не какие реле и кондеры не помогут, или восстанавливать как было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 У дилера замена блока SAM!Они по железу отличаются.При установке реле вместо шторки,начинает ругаться на панели приборов на освещение.А клиент приезжал ко мне именно от дилеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tappet 3 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 начинай по любому с EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Спасибо всем откликнувшимся, заставил работать , лампа на щитке загорается конечно при включении дальнего , но реле уже не отбивает через секунду !!! выпаял очень маленькое реле из Шериф 1060 , шунтировал и подвесил емкость 470мф на 25в , а от этой релюшки уже запитал стандартное 4х контактное реле , дальний заработал , выпилил заглушки под птф в фарах вставил туда доп лампы н7 и поворотный свет туда запитал ))))) клиент доволен , уехал продавать свое чудо )))) Мастак и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Отправьте к дилеру, у них по любому есть старуха и сделают. В Днепропетровске есть дилер по Мерсу. Не какие реле и кондеры не помогут, или восстанавливать как было. Не какие реле и кондеры не помогут - помогли же ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 963 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Теперь эта "свинья" подложенная таким способом устроит не мало проблем будущему хозяину. Как по мне то нужно было перекодировать или заменить блок, чтоб по правильному было, а не городить "ноухау". Но зная наших людей, все хотят подешевле и получше, чтоб все работало))) Без обид vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 да какие обиды ? вы правильно написали : люди ( очень часто ) хотят за 3 копейки и за 3 секунды ) vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Ко мне именно такая свинья приезжала,три года эксплуатации проблем небыло,а вот нового хозяина начала смущать индикация на приборке,поехал к диллерам,они сразу сказали замена сам.Я ршил вопрос путём сравнеия нескольких блоков,изменил прошиву и добавил несколько ножек в блоке SAM.При чём ещё подключил противотуманки.Всё работает около года,клиент доволен.Если нужна будет помощь,пишите... vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 К сожалению нет стара в городе ни у кого (Улыбнуло.....Население 993 094 человек а стара нету))))))От Днепропетровска живу очень далеко, но лично знаю двух людей в Вашем городе, у кого есть этот прибор, если надо будет в будущем стар, могу дать номера телефонов (с их него согласия).... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompovi4 2 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Теперь эта "свинья" подложенная таким способом устроит не мало проблем будущему хозяину. Как по мне то нужно было перекодировать или заменить блок, чтоб по правильному было, а не городить "ноухау". Но зная наших людей, все хотят подешевле и получше, чтоб все работало))) Без обид все хотят дешево и аби робило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
