EMS3132 сгорают токоограничевающие резисторы ключей катушки зажигания.
Перейти к решению Решено crow1262,
В 30.03.2025 в 00:55, crow1262 сказал:
Спасибо всем за советы. Что имеем на данный момент. Подкапотная проводка перебрана, подобраны свечи с одинаковым сопротивлением, заменены в.в провода. Время накопления 2.9-3 мс. Осциллограммы вторички зажигания получились как в учебниках. Хозяин сказал что мотор так никогда не работал. Но есть большая ложка дёгтя. В Эбу постоянно висят ошибки по катушкам и якобы пропуски зажигания, сканматик интерпретировал как неисправность драйверов катушек зажигания. При этом осциллограммы отличные и по факту пропусков нет. По напряжениям 5в стабильные , зарядка в районе 14.5в. Общем время покажет.
Эти сопротивления под ключами нужны для того, что бы эбу каналом ацп по напряжению на этом сопротивлении определил что в цепях катушек зажигания: замыкание катушки, или обрыв питания катушки или самой катушки, и исправность ключа зажигания. Для того что бы отключить управление этим каналом и вывести ошибку. Если номинал сопротивления не совпадет с заводским полетят ошибки по зажиганию.
В 25.03.2025 в 15:22, crow1262 сказал:
обычные SMD резисторы
Не держат импульсные токи. Нужно проверить интегрирующую цепь до процессора.
Может сдули при замене 0.22 Ом?
