KIPKOT 23 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Поставил WOW 5008 c16 ключами , ВОВА запустился отлично АВТОКОМ видит , распознаёт снопером сом3 юсб и на ентом радость заканчивается папки Firmware перекидывал , Обновление блока ВОВА игнорирует (делает только вид) на блоке ни один светодиот не моргает и при подключении к машине такая же фигня ( в конце любой операции выдаёт обрыв связи), Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Привет. А адаптер какой, новый, старый? Номер какой пятизначный или шести (100250 к примеру)? Т.е. я веду к тому, что адаптер правильно ты выбираешь при обновлении? 100250 это Snooper +...... а если ты выберешь просто Snooper, то он и не будет обновляться..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Привет. А адаптер какой, новый, старый? Номер какой пятизначный или шести (100250 к примеру)? Т.е. я веду к тому, что адаптер правильно ты выбираешь при обновлении? 100250 это Snooper +...... а если ты выберешь просто Snooper, то он и не будет обновляться..... Прибор 100250 определяется Snooper самим ВОВАЙ в выборе приборов есть Snooper,SnooperВТ,Snooper+ВТ ,а Snooper+ нету -пробовал все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Выбирай Snooper+BT.... ))) И вот этот еще момент интересен.... на блоке ни один светодиот не моргает и при подключении к машине такая же фигня А обновляешь ты его как, без подключения к машине?? Т.е. без подачи питания? Или питание все таки подаешь? От чего? Сколько вольт? KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Дружат они хорошо, фирма то одна. Проблемка явно в кирпиче\проводе\usb. KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Питание подаю через переходник к ранним моделям машин , там есть отдельный вход . Обновилось после обновления АВТОКОМОМ с Firmware ВОВЫ , поставилSnooper+BT и все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 WOW -ой хорошо прошивается.На соседних форумах всё подробно расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
