Saddam47 64 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Всем привет. Вопрос по тяговой батарее 50квт. Умерла во время быстрой зарядки. Сначала была только ошибка по предохранителю. Собственно, при вскрытии, это и было обнаружено. После замены предохранителя, уже посыпались другие ошибки, по контакторах (на фото). Основные контакторы постоянно в закрытом положении, даже если при этом подавать 12в. на управление реле, видимо залипли, хотя сами реле щелкают. С контакторами быстрой зарядки аналогично, все в закрытом положении (тоже залипли?). Вопрос: Из-за чего это всё могло произойти, что одновременно залипли все контакторы? Боюсь, что если сейчас их поменяю, чтоб опять не вылетело всё, при первой же зарядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 180 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта control the presence of the permanent defect in the traction battery MSB: P1B7C: Positive and negative power contactors of the fast charging circuit, internal to the traction battery solution In the spare part menu of the traction battery after-sales Action MENU: INITIALIZE relay defects in the traction battery. tsb.pdf tehnota.pdf Saddam47 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 64 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 5 часов назад, kerygun сказал: control the presence of the permanent defect in the traction battery MSB: P1B7C: Positive and negative power contactors of the fast charging circuit, internal to the traction battery solution In the spare part menu of the traction battery after-sales Action MENU: INITIALIZE relay defects in the traction battery. tsb.pdf 666.72 kB · 2 загрузки tehnota.pdf 3.25 MB · 2 загрузки Спасибо, это все я видел, но ответ на свой вопрос там не нашел. Вчера заменил блоки контакторов, сделал реинициализацию неисправностей батареи и завел машину. Висели ошибки по инвертору. Смог их удалить, только после прошивки. Сегодня тестирую на медленной зарядке и приступаю к сборке корпуса батареи IMG_3348.mov kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 64 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта Машинка уехала. Клиент доволен. Тему можно закрыть inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
