Опознать элемент
Уважаемые гуру. То-ли дебил, то-ли туплю. Проблемы с блоком ABS. Не могу понять, что это такое чтобы приобрести. Заранее всем спасибо
Рядом есть дроссели?
20 минут назад, Juvelir сказал:
Что за блок?
Это блок ABS Ford Transit 2020 года. Замыкание на переднем датчике
Возможно
LTC3405AES6
Возможно это сдвоенный нпн транзистор pumx1 или что то похожее , средние ножки базы , там же таких по плате должно быть больше одного , можно вызвонить и сравнить .
Есть ещё один, все правильно. Оба отвечают за датчики. Я так и не понял, что это за хрень такая. (Как можно так маркировку делать). Даже на мегаомах не прозваниваються оба
Ну если абс труп то махнуть местами эти сборки да проверить оно не оно . Может это сборка встречных стабилитронов или супрессоров потому и не звонится , но дело не в них .
Ну в общем, решение было найти разбитый - нерабочий блок как донор. Но это время. Я запаял назад эту штучку, но не стал спаивать одну ногу на которой замыкание (машине надо ехать) и собрал всё назад. По итогу напряжение на датчике появилось и видит прокрудку колёса. Лампа ABS погасла разнецы с другими по параметрам никакой. Машина поездит, если всё хорошо то хорошо, если будут нюансы - донор 700 рублей. Всём спасибо
