rammstein777 14 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Уважаемые гуру. То-ли дебил, то-ли туплю. Проблемы с блоком ABS. Не могу понять, что это такое чтобы приобрести. Заранее всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Что за блок? Оч похоже на стабилизатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
махарашвили 6 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Рядом есть дроссели? 20 минут назад, Juvelir сказал: Что за блок? Проблемы с блоком ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта Это блок ABS Ford Transit 2020 года. Замыкание на переднем датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 64 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Возможно LTC3405AES6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Возможно это сдвоенный нпн транзистор pumx1 или что то похожее , средние ножки базы , там же таких по плате должно быть больше одного , можно вызвонить и сравнить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта Есть ещё один, все правильно. Оба отвечают за датчики. Я так и не понял, что это за хрень такая. (Как можно так маркировку делать). Даже на мегаомах не прозваниваються оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Ну если абс труп то махнуть местами эти сборки да проверить оно не оно . Может это сборка встречных стабилитронов или супрессоров потому и не звонится , но дело не в них . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Ну в общем, решение было найти разбитый - нерабочий блок как донор. Но это время. Я запаял назад эту штучку, но не стал спаивать одну ногу на которой замыкание (машине надо ехать) и собрал всё назад. По итогу напряжение на датчике появилось и видит прокрудку колёса. Лампа ABS погасла разнецы с другими по параметрам никакой. Машина поездит, если всё хорошо то хорошо, если будут нюансы - донор 700 рублей. Всём спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
