bratsk08 0 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Привезли KIA Sportage SL 2011, Smartkey, 2.0 дизель EDC17CP14 в ЭБУ убит виртуальный eeprom. Нашли блок двигателя в комплекте с ключами и Smartr'ой. Авто не заводится. Предполагаю что нет синхры. Есть все дампы слитые программаторами до первой попытки запуска с этих блоков. Предполагаю, что на разборке обманули: ЭБУ и ключи от разных авто. Смартра нейтралится, ключи пишутся, зажигание включается, ключ гаснет примерно секунд через 10-15. При прокрутке стартера снова загорается желтый ключ, импульсов на форсунки нет. Ошибок при физическом отключении форсунок тоже нет. Обороты двигателя при прокрутке, температуры и другие параметры реального времени вижу. Проводка прозвонена, включая шину м/у блоками ДВС и Смартра. Блок управления ДВС: EDC17CP14, 39100-2F500, BOSCH 0 281 016 961. Софт: 1037514113 (SLBDI5RCC1, 83SL504ACVDRI4R0). Пробовал нейтралить моторник - штатным образом не нейтралится! Решения иммо офф не нашел. То, что от MDFlasher'а (31 модуль) - не работает. Нужно завести авто. Прошу помочь, возможна платная помощь. Про и...фф только что прочитал в правилах форума, но не вижу как отредактировать сообщение. Прошу можераторов на первый раз простить 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeoGo 2 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта на соднем форуме не решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratsk08 0 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Только что, LeoGo сказал: на соднем форуме не решили? К сожалению нет. Вычитал, что Абрикос умеет нейтралить эти блоки без PIN'а, но не нашел его с нужной лицензией. Может у кого есть нейтральный eeprom с похожего ECU? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Есть решение immo off. В личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bratsk08 0 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 20 минут назад, ZoZ сказал: Есть решение immo off. В личку. Ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
