Rambonis 5 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Клиент принёс блок с увереностю што беда с самом блоке так как автомобиль невидет какая передача включена на автомате и естествено неразрешает запуска двигателя. Я разобрал етот блок и кроме фоторезисторов TCPT1200 ничего подозрительного неувидел, кстати таких фоторезисторов так и ненашёл в продаже, может им есть какая нибудь доступная замена? Но так как из пайка показалась подозрительная я их перепаял и отдал владелцу штоб папробавал счастя. Но дела на етом некончились, так как владелец говорит што после моей интервенций блок совсем перестал опазнать передачи (оказалось што перед тем иногда детектация всё таки работала). Приехал на место, подключил диагностику - и правда, блока даже диагностика невидет, до детектаций как до луны. Пересмотрел што паял, но никагого кз точно нет, вроде бы ничего ненавредил. Обратил внимания што к блоку недаходит никагого питания выше 3в, а по конденсаторам на плате видно што должно быть полное VCC. Как всегда Autodata ничего о електронике етого авто ничего незнает. Может кто сталкивался с подобным? Могу ли я подать питания прямо от VCC на етот блок? Странно как то всё.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Питание и кан шина там. У меня било прикол в полу где все Кан шини сходились вода била Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта EWM умирает на ровном месте. На вид на плате всё хорошо но при наличии питания связи с ним нет .Ставим рабочий б/у и не паримся . Последний раз брали на авито за 1589 р с доставкой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта Именно с таким кодом такой блок у нас можно пробовать заказавать от 200евр, дешевле ненашёл. Всё равно надо найти почему отсуствует питания, завтра поеду к машине и буду пробовать отследить провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Наконец нашёл время для етого апарата. Как и подсказали провода идёт под ковриком водителя, но там всё сухо и исправно, дальше они идёт в стойку и вылезает на блок предохранителей под капотом а там нашёл што есть контакт с несколько предохранителей и реле на 20А. Поменял релюшку и сразу всё заработало. Причём без никаких бугов как было прежде теперь всегда поциция рычага детектируется - думаю што пропайка оптопар всё таки помогла. Хозяйн так влюблён в ету корыту, што хотел другой такой автомобиль купить для донорства, так как такого блока нигде ненашёл (по его словам). Обошлось всё малой кровю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
