Daniyar163 1 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Всем привет, принесли эбу ркпп от Citroen c3 Siemens sim82, кто может подсказать маркировку и частоту кварца на фото? Эбу уже был вскрыт, нашел две дорожки, восстановил, а вот кварцевый резонатор какой не известно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта по ходу 8рочка, сча фоткну ,скину. купить новый -можете попробовать данную маркировку : Кварцевый резонатор 8 МГц CSTCC8M00G53-R0 Murata SMD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniyar163 1 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта В 15.03.2025 в 16:06, a_k_belarus сказал: по ходу 8рочка, сча фоткну ,скину. купить новый -можете попробовать данную маркировку : Кварцевый резонатор 8 МГц CSTCC8M00G53-R0 Murata SMD Спасибо большое! Заказал по вашей маркировки жду)) подскажите из за него может актуатор вообще не реагировать? При включении зажигания тишина, на фишку актуатора сцепления не приходит питание на 3 и 6 контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта много чего может быть, от обрывов по питанию до убитой кем либо прошивки... блок же у вас после чьих то рук судя по отбитому кварцу и перебитым дорожкам. но если чисто при вскрытии повредили, то есть шанс, что после смены кварца может ожить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniyar163 1 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта 15 минут назад, a_k_belarus сказал: много чего может быть, от обрывов по питанию до убитой кем либо прошивки... блок же у вас после чьих то рук судя по отбитому кварцу и перебитым дорожкам. но если чисто при вскрытии повредили, то есть шанс, что после смены кварца может ожить. Блок после чужих рук, так же от этой машины моторный блок принесли, тоже вскрыт, там программно убит и eeprom и flash восстановил eeprom под привязку помог коллега с другого форума, flash была от Пежо, хотя это Ситроен. Нашел сток на просторах, эбу моторного лексие привязал. Осталось вот решить вопрос с эбу ркпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта возможно и в эту флешь залезли. по фотке плохо видно, но вроде и эту 29F400BB сдували. впаять кварц и пробовать, что бы блок ответил диагбоксу или лексии, если нет, то попробовать перезалить дамп на флешь. с дампом потом попробую помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniyar163 1 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта 5 минут назад, a_k_belarus сказал: возможно и в эту флешь залезли. по фотке плохо видно, но вроде и эту 29F400BB сдували. впаять кварц и пробовать, что бы блок ответил диагбоксу или лексии, если нет, то попробовать перезалить дамп на флешь. с дампом потом попробую помочь. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта кое что вспомнил- проверьте все силовые низкоомные шунты. как то давно был блок со сгоревшим шунтом как раз на питание толи актуатора, толи сцепления, не помню уже точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniyar163 1 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта 6 минут назад, a_k_belarus сказал: кое что вспомнил- проверьте все силовые низкоомные шунты. как то давно был блок со сгоревшим шунтом как раз на питание толи актуатора, толи сцепления, не помню уже точно. Понял благодарю, как раз один вздутый показался, завтра гляну его получше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniyar163 1 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта В 17.03.2025 в 21:38, a_k_belarus сказал: кое что вспомнил- проверьте все силовые низкоомные шунты. как то давно был блок со сгоревшим шунтом как раз на питание толи актуатора, толи сцепления, не помню уже точно. А можно ваши контакты ватсап или телеграмм? На форуме не удобно хотел уточнить пару вопросов если можно? В 17.03.2025 в 21:38, a_k_belarus сказал: кое что вспомнил- проверьте все силовые низкоомные шунты. как то давно был блок со сгоревшим шунтом как раз на питание толи актуатора, толи сцепления, не помню уже точно. Заменил кварц поменял один шунт, эбу на связь выходит остались ошибки p1795 U1000 U1003 U1108 не сталкивались с таким? На форуме козлятника нарвался, у человека были такие же ошибки и якобы дело оказалось в фишке на блок абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта возможно блок абс, либо его разъем, жрут. проверьте. что касаемо бока все что нужно я вроде рассказал, дальше уже сами)) и вот еще тут же на форуме: https://carmasters.org/topic/39042-с3-коробка-ркпп-2-troniс-ошибки-по-can-нужна-электросхема/ добавлю, что проблема этих блоков еще их разъем и не удачное место установки. вода пробирается под разъем иногда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniyar163 1 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 12 минут назад, a_k_belarus сказал: возможно блок абс, либо его разъем, жрут. проверьте. что касаемо бока все что нужно я вроде рассказал, дальше уже сами)) и вот еще тут же на форуме: https://carmasters.org/topic/39042-с3-коробка-ркпп-2-troniс-ошибки-по-can-нужна-электросхема/ добавлю, что проблема этих блоков еще их разъем и не удачное место установки. вода пробирается под разъем иногда. Понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта ну что получилось что нибудь с ркпп?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniyar163 1 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта 34 минуты назад, a_k_belarus сказал: ну что получилось что нибудь с ркпп?? Здравствуйте, заказал шунты жду когда придут, как решу вопрос отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
