alex-mos 28 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Суть проблемы: джип рубикон 2021 года не включается зажигание. по DTC B1A93-64 - блок блокировки руля не видит свое положение (по факту он разблокирован). пробовал поставить другой блок блокировки - жалуется на не совпадение вин кода и блокируется, значит связь между блокиратором и остальными блоками есть самое важное при этом - оба блока (родной и донор) механически срабатывают, то есть в одну сторону их рукой взводишь, подключаешь и он отрабатывает (родной разблокируется, донор блокируется) разъем на блоке ESCL (ESL) на 6 пинов, все пины с проводами. плюс, минус, и два провода кан я увидел, а еще два провода как "пустые" - нет никакого сигнала на них (я про напряжение) писал знатокам схем по джипам, ответа пока не получил... слышал по ютубу, что есть у этих джипов болячка - дохнуть из-за провала напряжения на АКБ Есть идеи/советы куда рыть, что проверять? сам закоренелый хондавод, (мануалы/схемы - без проблем поделюсь) а тут не японское авто, даж не знаю с чего начать. из сканеров (для такого авто) тока аутел и без переходника (обходчика кан-секюрити) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent Den 45 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта В 13.03.2025 в 05:19, alex-mos сказал: Суть проблемы: джип рубикон 2021 года не включается зажигание. по DTC B1A93-64 - блок блокировки руля не видит свое положение (по факту он разблокирован). пробовал поставить другой блок блокировки - жалуется на не совпадение вин кода и блокируется, значит связь между блокиратором и остальными блоками есть самое важное при этом - оба блока (родной и донор) механически срабатывают, то есть в одну сторону их рукой взводишь, подключаешь и он отрабатывает (родной разблокируется, донор блокируется) разъем на блоке ESCL (ESL) на 6 пинов, все пины с проводами. плюс, минус, и два провода кан я увидел, а еще два провода как "пустые" - нет никакого сигнала на них (я про напряжение) писал знатокам схем по джипам, ответа пока не получил... слышал по ютубу, что есть у этих джипов болячка - дохнуть из-за провала напряжения на АКБ Есть идеи/советы куда рыть, что проверять? сам закоренелый хондавод, (мануалы/схемы - без проблем поделюсь) а тут не японское авто, даж не знаю с чего начать. из сканеров (для такого авто) тока аутел и без переходника (обходчика кан-секюрити) так 6 проводов 2 пустых.... где зажигание ? может на 5 или 6 ? Steering Column Lock Module.pdf Electronic Steering Lock Module (ESL) - Steering Lock Motor Sensor - Signal Plausibility Failure.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
afanasev0103 0 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Здравствуйте, подскажите удалось решить проблему? Тоже ругается рубикон 2023 на мотор в защелке, при том если в ручную перевести в состояние заблокировано, при попытки включить зажигание (а оно не включается), защелка переходит в режим разблокировано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 28 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 3 часа назад, afanasev0103 сказал: Тоже ругается рубикон 2023 на мотор в защелке, при том если в ручную перевести в состояние заблокировано, при попытки включить зажигание (а оно не включается), защелка переходит в режим разблокировано Именно так. Решается перепрошивкой блоков на американца (у американцев нет "защелки") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
