Rambonis 5 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Попросил сосед штоб памог на машину устроить фаркоп. Производитель етого авто вроде бы предусмотрел установку фаркопа (нужен простой на 7пин), так как в заде есть коробка с маркировкой 5D033 у которой есть выводы на установлямую розетку для прицепа. Вроде бы всё установили но к сожелению выводы нереагирует, так как отсуствует питания на ету коробку даже при включённом зажиганий (сигналы габаритов, поворотников и т.д. присутствует). Немогу понять как разработчиком предвидено ету каробку запустить? Разобрав её по електронике нашёл што вроде бы должен быть запитан зелённы провод, но где он уходит так и не сумел найти, под капотом вызвонил все пустие места предохранителей и релюшек, искал неактивную фишку, но нигде етот провод невыходит (несумел найти). Теперь на етот провод подал +12в от акумулятора через предохранитель - коробка начала работать, розетка фаркопа работает. Можно ли так оставить? Невысажет акумуляторов? Может нужно подключать от замка зажигания штоб небыло всегда активная? Может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта питание на блок лучше на 15 провод (+после зажигания или АСС) или установить реле разгрузки при включении зажигания должна проходить активация этого реле... вот три схемы без покупных блоков, надёжные как автомат калашникова.. Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benadas 40 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта может это поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 41 минуту назад, Benadas сказал: может это поможет особенно вторая схема стеклоподъёмников на прицепе? первая схема нагрузит BCI, на выходах управления ламп стоят микросборки.. не желательно! 3 и 4 норм, но я схемотехнику привёл уже выше.. самопальную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
