Решение Wel1 0 Опубликовано Понедельник в 02:52 Решение Поделиться Опубликовано Понедельник в 02:52 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 34 Опубликовано Понедельник в 06:00 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:00 Сомнения есть, что это стабилитрон. Если он параллельно питанию стоит, то да, может это мощный супрессор, Если последовательно, то обычный мощный диод. Такие, только без приваренных выводов, применяются в мостах генераторов. Они универсальны при ремонте мостов генераторов, можно развернуть как нужно и припаять, поэтому найти их можно только в мастерских по ремонту генераторов. https://shunyegroup.en.made-in-china.com/product/HKUJlkrTFRpx/China-Automotive-Button-Rectifier-Diode-25A-400V-Ar254-Ra254.html dizmark 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wel1 0 Опубликовано Понедельник в 06:41 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:41 По схеме указан стаб, вернее не схеме, а на плате, буквенное обозначение ZD1, и графический значок стабилитрона 41 минуту назад, autonica сказал: Сомнения есть, что это стабилитрон. Если он параллельно питанию стоит, то да, может это мощный супрессор, Если последовательно, то обычный мощный диод. Такие, только без приваренных выводов, применяются в мостах генераторов. Они универсальны при ремонте мостов генераторов, можно развернуть как нужно и припаять, поэтому найти их можно только в мастерских по ремонту генераторов. https://shunyegroup.en.made-in-china.com/product/HKUJlkrTFRpx/China-Automotive-Button-Rectifier-Diode-25A-400V-Ar254-Ra254.html Но всё равно благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 34 Опубликовано Понедельник в 06:42 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:42 дайте кусок схемы где он стоит и как он сейчас звонится он параллельно питанию стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wel1 0 Опубликовано Понедельник в 07:10 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:10 29 минут назад, Wel1 сказал: По схеме указан стаб, вернее не схеме, а на плате, буквенное обозначение ZD1, и графический значок стабилитрона Но всё равно благодарю Стоит последовательно в схеме Звонит я в ноль по обоим направлениям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 34 Опубликовано Понедельник в 07:36 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:36 Последовательно, значит это обыкновенный диод, тот который я вам указал. Он служит для защиты от переполюсовки. Сгорел(замкнул) из-за большого потребления схемой, что-то было с ней не в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано Понедельник в 09:25 Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:25 Если стабилитрон стоит по питанию эбу от +12 к массе и от входа питания есть промежуточный элемент типа мощного сопротика или диода то это похоже на защитный стабилитрон от перенапряжения.Такая схемотехника применялась еще в эбу митцубиши с 80-х годов,давно не раз ремонтировал мозги на мициках-точно помню что были паджерики,ланцеры начала 90-х. Если память не изменяет то стабилитрон гдет на 17-18 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wel1 0 Опубликовано Понедельник в 09:53 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:53 26 минут назад, kasper372 сказал: Если стабилитрон стоит по питанию эбу от +12 к массе и от входа питания есть промежуточный элемент типа мощного сопротика или диода то это похоже на защитный стабилитрон от перенапряжения.Такая схемотехника применялась еще в эбу митцубиши с 80-х годов,давно не раз ремонтировал мозги на мициках-точно помню что были паджерики,ланцеры начала 90-х. Если память не изменяет то стабилитрон гдет на 17-18 вольт. Понял, спасибо. Да он стоит по входу питания через относительно мощный диод, параллельно стабилизатору на 5в и другой нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
