Решение Wel1 0 Опубликовано 10 марта Решение Поделиться Опубликовано 10 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Сомнения есть, что это стабилитрон. Если он параллельно питанию стоит, то да, может это мощный супрессор, Если последовательно, то обычный мощный диод. Такие, только без приваренных выводов, применяются в мостах генераторов. Они универсальны при ремонте мостов генераторов, можно развернуть как нужно и припаять, поэтому найти их можно только в мастерских по ремонту генераторов. https://shunyegroup.en.made-in-china.com/product/HKUJlkrTFRpx/China-Automotive-Button-Rectifier-Diode-25A-400V-Ar254-Ra254.html dizmark 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wel1 0 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта По схеме указан стаб, вернее не схеме, а на плате, буквенное обозначение ZD1, и графический значок стабилитрона 41 минуту назад, autonica сказал: Сомнения есть, что это стабилитрон. Если он параллельно питанию стоит, то да, может это мощный супрессор, Если последовательно, то обычный мощный диод. Такие, только без приваренных выводов, применяются в мостах генераторов. Они универсальны при ремонте мостов генераторов, можно развернуть как нужно и припаять, поэтому найти их можно только в мастерских по ремонту генераторов. https://shunyegroup.en.made-in-china.com/product/HKUJlkrTFRpx/China-Automotive-Button-Rectifier-Diode-25A-400V-Ar254-Ra254.html Но всё равно благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта дайте кусок схемы где он стоит и как он сейчас звонится он параллельно питанию стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wel1 0 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 29 минут назад, Wel1 сказал: По схеме указан стаб, вернее не схеме, а на плате, буквенное обозначение ZD1, и графический значок стабилитрона Но всё равно благодарю Стоит последовательно в схеме Звонит я в ноль по обоим направлениям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Последовательно, значит это обыкновенный диод, тот который я вам указал. Он служит для защиты от переполюсовки. Сгорел(замкнул) из-за большого потребления схемой, что-то было с ней не в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Если стабилитрон стоит по питанию эбу от +12 к массе и от входа питания есть промежуточный элемент типа мощного сопротика или диода то это похоже на защитный стабилитрон от перенапряжения.Такая схемотехника применялась еще в эбу митцубиши с 80-х годов,давно не раз ремонтировал мозги на мициках-точно помню что были паджерики,ланцеры начала 90-х. Если память не изменяет то стабилитрон гдет на 17-18 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wel1 0 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 26 минут назад, kasper372 сказал: Если стабилитрон стоит по питанию эбу от +12 к массе и от входа питания есть промежуточный элемент типа мощного сопротика или диода то это похоже на защитный стабилитрон от перенапряжения.Такая схемотехника применялась еще в эбу митцубиши с 80-х годов,давно не раз ремонтировал мозги на мициках-точно помню что были паджерики,ланцеры начала 90-х. Если память не изменяет то стабилитрон гдет на 17-18 вольт. Понял, спасибо. Да он стоит по входу питания через относительно мощный диод, параллельно стабилизатору на 5в и другой нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
