sava199 3 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта Добрый день. После просадки аккумулятора, через некоторое время обнулился 36 блок памяти водительского сиденья. Кодировки все 0, пишет блок "дефектив" и типа замените его.Сиденье при этом все нормально регулируется, не работает память. Память пассажирского сиденья не установлена. Можно ли восстановить этот блок прошивкой или кодировкой? И вопрос номер два (оптом). Имеется на этом авто еще ошибка по цепи Р0018. Замена клапана фазорегулятора ничего не дала. Ошибка появляется сразу после заводки авто, на холостых. В планах нет замены всех 4-х цепей на авто с пробегом 125тыщ.км. и не соответствие в 4 градуса. Можно ли изменить прошивку ,чтобы авто забыла эту ошибку и не мозолила на панели чек энджен? На платной основе. И чем безобидно прочитать-записать блок Simos8.3 ? 3.0 TFSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
