Blaupunkt RNS MFD подключение
море
Перейти к решению Решено море,
День добрый.Парни есть данная магнилола Blaupunkt RNS MFD заблокировалась.Может кто подкинет как подключаться к плате,если есть возможность подключение к обычному прогеру еепром.Питание на магнитолу подавать при чтении два плюса или один зажигание?Спасибо
Делал карпрог, питалово все подавать. Карпрог прописует свой пароль. Принимает только если отпаятся от плати
Ок.Та схема которая в карпроге она рабочая?На форуме тут находил темы что не соответствует подключка.
Опять же.Если считывать обычным прогером подключать три провода или четыре?Подключение я понимаю такое,подключаем два плюса и минус ждем десять секунд пока запуститься,подключаем прогер и читаем.Правильно?
Нашел подключение по карпрог, единственное надо сверить соответствие проводов на разьеме А4.
3 часа назад, море сказал:
Там чуть не правильно в подключение в карпрог
  • Решение
