море 166 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта День добрый.Парни есть данная магнилола Blaupunkt RNS MFD заблокировалась.Может кто подкинет как подключаться к плате,если есть возможность подключение к обычному прогеру еепром.Питание на магнитолу подавать при чтении два плюса или один зажигание?Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Делал карпрог, питалово все подавать. Карпрог прописует свой пароль. Принимает только если отпаятся от плати море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Ок.Та схема которая в карпроге она рабочая?На форуме тут находил темы что не соответствует подключка. Опять же.Если считывать обычным прогером подключать три провода или четыре?Подключение я понимаю такое,подключаем два плюса и минус ждем десять секунд пока запуститься,подключаем прогер и читаем.Правильно? Нашел подключение по карпрог, единственное надо сверить соответствие проводов на разьеме А4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 3 часа назад, море сказал: Ок.Та схема которая в карпроге она рабочая?На форуме тут находил темы что не соответствует подключка. Опять же.Если считывать обычным прогером подключать три провода или четыре?Подключение я понимаю такое,подключаем два плюса и минус ждем десять секунд пока запуститься,подключаем прогер и читаем.Правильно? Нашел подключение по карпрог, единственное надо сверить соответствие проводов на разьеме А4. Там чуть не правильно в подключение в карпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение море 166 Опубликовано 7 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
