intezet 0 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 AUDI_Q3_2016 ошибка 01504 по фонарю освещения номера. Фонари заводской светодиод и светят нормально. Вода, окислы и пр отсутствуют. При отключении фонарей номер ошибки остается прежним, меняется только префикс. Через Long Code пробовал отключать - не помогает. Чет я не понимаю куда еще ткнутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 24 минуты назад, intezet сказал: AUDI_Q3_2016 ошибка 01504 по фонарю освещения номера. Фонари заводской светодиод и светят нормально. Вода, окислы и пр отсутствуют. При отключении фонарей номер ошибки остается прежним, меняется только префикс. Через Long Code пробовал отключать - не помогает. Чет я не понимаю куда еще ткнутся. Походу сам BCM глючит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 58 минут назад, intezet сказал: AUDI_Q3_2016 ошибка 01504 по фонарю освещения номера. Фонари заводской светодиод и светят нормально. Вода, окислы и пр отсутствуют. При отключении фонарей номер ошибки остается прежним, меняется только префикс. Через Long Code пробовал отключать - не помогает. Чет я не понимаю куда еще ткнутся. Может кривой перевод от Лаунча? Попробуйте вставить галочку и закодировать еще раз. Я один раз попался на такое VCDS-ом. При кодировке сдвигал всю кодировку на один байт, и там такое начиналось, что волосы дыбом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 25 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 через адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intezet 0 Опубликовано 5 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 Васей все тоже самое. Ланчем просто удобнее скриншоты делать. 30 минут назад, CosteaT сказал: через адаптации Не вижу такой возможности в адаптациях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 25 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 46 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
