intezet 0 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта AUDI_Q3_2016 ошибка 01504 по фонарю освещения номера. Фонари заводской светодиод и светят нормально. Вода, окислы и пр отсутствуют. При отключении фонарей номер ошибки остается прежним, меняется только префикс. Через Long Code пробовал отключать - не помогает. Чет я не понимаю куда еще ткнутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 24 минуты назад, intezet сказал: AUDI_Q3_2016 ошибка 01504 по фонарю освещения номера. Фонари заводской светодиод и светят нормально. Вода, окислы и пр отсутствуют. При отключении фонарей номер ошибки остается прежним, меняется только префикс. Через Long Code пробовал отключать - не помогает. Чет я не понимаю куда еще ткнутся. Походу сам BCM глючит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 58 минут назад, intezet сказал: AUDI_Q3_2016 ошибка 01504 по фонарю освещения номера. Фонари заводской светодиод и светят нормально. Вода, окислы и пр отсутствуют. При отключении фонарей номер ошибки остается прежним, меняется только префикс. Через Long Code пробовал отключать - не помогает. Чет я не понимаю куда еще ткнутся. Может кривой перевод от Лаунча? Попробуйте вставить галочку и закодировать еще раз. Я один раз попался на такое VCDS-ом. При кодировке сдвигал всю кодировку на один байт, и там такое начиналось, что волосы дыбом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 24 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта через адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intezet 0 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта Васей все тоже самое. Ланчем просто удобнее скриншоты делать. 30 минут назад, CosteaT сказал: через адаптации Не вижу такой возможности в адаптациях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 24 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 46 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
