Maximka4444 23 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Всем привет , есть такая машинка приус 20 2006 год , ситуация такая, у нее вообще не включается зажигание , изначально была проблема в питании на блок иммобилайзера с P CON MAIN , нашел его , появился ключик моргающий на приборке , но все еще 0 зажигания или АСС , вообще мертвая, ошибки по лин связи между блоком иммо и power source B2287 , B2289, B2785. Лин целый , все питания и туда и туда , которые BATT и AM1 AM2 приходят , подкидывание блока Power ничего не дало ( повезло , на полочке был) , после подкидывания блока иммо , эти все ошибки исчезают и появляется только , что ключа нет ( очевидно ) , вопрос состоит в том , что ошибка по лину уходит потому что просто ключа нет и она считается более приоритетной , или по итогу умер блок иммо? Просто за все время я ни разу не видел, чтобы эти блоки умирали.. Может у кого то еще идеи будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Можно закрывать тему, проблема оказалась в холодной пайке на старом блоке иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
