Nik71 8 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Здравствуйте. Scenic 4 2019г.в. Проблема с блоком АВS с ESC. Блок Аte 2-CAS100-1. При разгоне свыше 5 км\ч сваливается в аварию. Ошибки; С41200(DF327) по мультиплексной сети перед. непр. информации от ЦКБС (постоянная и не уходит), 507296(DF357) неправильные данные системы регулятора скорости ( пропадает и появляется при разгоне), F00315(DF001) электропитание ЭБУ обрыв цепи или кз на +12 (пропадает и появляется).История возникновения неисправности незвестна-" это было давно , так и ездим". Добрался до разъёма, проверил два силовых + под нагрузкой- проседания не наблюдаю. Массу конечно в первую очередь- зачистил, проверил. Склоняюсь к внутреннему дефекту блока. Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 21 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта две первые ошибки указывают на радар-камеру,по питанию не факт что абс может моросить и бзк напиши вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта отправил сообщение в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
