rush 0 Опубликовано вчера в 00:00 Поделиться Опубликовано вчера в 00:00 Здравствуйте, столкнулся с ошибкой p0919 на Пежо 107. Первая почти всегда включается через вторую. Когда машина тронулась, то можно поймать момент когда первая включится без проблем, и на педали тормоза можно без проблем щёлкать с нейтрали на первую и обратно неограниченное количество раз. Но как тормоз отпустишь и машина смеситься либо вперёд либо назад, то первую 50/50% опять придётся включать через вторую. На ходу может выбить в нейтральную. Блок выжима сцепления целый. Блок выбора передач целый. Ключи в эбу целые, на одном шунте только следы почерневшего лака, дорожка далее выходит на 4 контакт эбу. Пробег 270ткм, прошлый хозяин говорил что сцепление он не трогал. Его общий пробег составил почти 200ткм в основном трассовый. При таком пробеге адаптации проходят, сцепление не буксует. Или может уже синхронизаторы в коробке разваливаются... В блоке выбора передач, зубья на шестерни все наместе, датчики как по книжке 0.5-2.5-4.5в. Владелец сказал, что такое начало появляться когда он сцепление подогрел. И в последнее время всё чаще выбивает в нейтральную. Подогрел когда стоял долго на задней передаче, был запах сцепления. Может совпало... Выбивает в нейтральную когда останавливается, коробка прощёлкивает передачи от высшей и дойдя до второй, вместо первой вылетает нейтральную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 0 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад был как то с2й долго долбились с роботом, все работало по отдельности вроде идеально , но скопом даж калибровку до конца не проходила... скинули навес, одели зажим и в ручную начали проверять сам коробас. оказалось, что сам коробас здох-не втыкались 1я и 2я передачи. попробуйте в ручную повключать передачи, что бы исключить возможный косяк по самой коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
