ser8989 0 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Всем привет, кто сталкивался с отключением красного renolink через 1:30 если просто подключен USB или если активна программа то через 30 секунд. Есть догадки почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 4 минуты назад, ser8989 сказал: renolink в комплекте идёт софтина для восстановления шнурка, один раз уже делал.. использую не часто его (5 раз за 4 года) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser8989 0 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 47 минут назад, Shi сказал: в комплекте идёт софтина для восстановления шнурка, один раз уже делал.. использую не часто его (5 раз за 4 года) Как называется софтина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 IfPrep и IfPrep2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser8989 0 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 12 минут назад, Shi сказал: IfPrep и IfPrep2 С помощью этих утилит можно поменять скорость соединения, у меня совсем другой случай, через 30 или 1:30 на шнуре гаснет светодиод и всё шнур не работает до следующего подключения потом так же работает 30 секунд и выключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 12 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 что за бред, ничего не отключается .версия какая?,адаптер какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser8989 0 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 1 час назад, UNGO сказал: что за бред, ничего не отключается .версия какая?,адаптер какой? У вас может и не отключается, у меня такая проблема, даже если шнур просто к зарядке подключить то светодиод гаснет через 1 минуту 30 секунд. Если подключиться терминалом то через 1 минуту 30 секунд после того как погаснет светодиод прибор перестаёт отвечать на любые команды. К примеру отправляем ATZ или at@2 в ответ ни чего, если отправить команды до того как погаснет светодиод то ответ приходит как и положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 18 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 @ser8989, уже обсуждалось в теме про ренолинк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser8989 0 Опубликовано 21 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 17 часов назад, trmntr сказал: @ser8989, уже обсуждалось в теме про ренолинк. Про эту тему знаю, прочитал все 47 страниц, но решения нет как я понял может чего упустил. Вывод MCLR у меня не в воздухе и подключен резистором к 3,3v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidorevich 0 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Здраствуйте проблему с renolinkom решили? А то столкнулся с такой же проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser8989 0 Опубликовано 21 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 В 19.03.2025 в 13:36, sidorevich сказал: Здраствуйте проблему с renolinkom решили? А то столкнулся с такой же проблемой Здравствуйте, нет. Вы не заметили после каких действий адаптер у вас перестал работать? Можете сюда скинуть ответ на команду STDIX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidorevich 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2025 После того как воспользовался программой PYREN. После её шнурок стал отключаться через минуту 30. Пытался обновлять софт шнурка не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 23 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2025 Может Пирен в реестрах где-то нагадил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidorevich 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2025 Компьютеры менял не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser8989 0 Опубликовано 25 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2025 Вполне может быть и после PYREN, тоже пользовался но с телефона, у кого перестал работать адаптер все пользовались pyren? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 8 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2025 Таже проблема.Pyren не пользовался.Пользовался DDT4,Когда начал выключался не заметил.Может уже есть решение проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenKeyMaster 1 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Думал что это глюк китайского шнурка, и только у меня, а оказывается у многих такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля может кто сталкивался. РЕНОЛИНК 2.11 На оригинальный адаптер установил ломанную 2.11.Кабель определяеться,прога его видит когда не подключен к OBD.Стоит подключить к OBD авто пропадает коннект с прогой. Вынул кабель с OBD ,переподключил к компу -есть конект.Подключил к авто снова конект пропал.Проверенно только на Kangoo 2015. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
