Sambuka 0 Опубликовано Четверг в 08:26 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:26 Есть блок Haldex 4 поколения 0AY907554E SW:0043 HW:H43, выгорел на сквозь там где и всегда) Но есть другой блок того же поколения 0AY907554С SW:0041 HW:H41 Платы идентичны. Достаточно ли перебросить проц и еепром чтобы его клонировать или может только сам еепром? Восстанавливать старый нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 111 Опубликовано Четверг в 08:45 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:45 HW:H43 HW:H41 18 минут назад, Sambuka сказал: Платы идентичны. Есть сомнения.. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sambuka 0 Опубликовано Четверг в 09:58 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:58 В точку! Но визуально вроде то же. Тогда встречный вопрос. HW версия приоритетнее? Или обязательно должны совпасть номер блока и HW версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 111 Опубликовано Четверг в 11:25 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:25 hw всегда указывает на идентичность/различия железа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 290 Опубликовано Четверг в 11:30 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:30 HW указывает на версию железа блока относительно его номера. Даже если HW будет идентичны но номера отличаться, то беда..., если только они не взаимозаменяемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sambuka 0 Опубликовано Четверг в 11:31 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:31 Да. Спасибо, добрый Человек 💪 Только вопрос как его клонировать правильно? Например вроде как последняя цифра в номере запчасти часто указывает на тип КПП и теоретически её можно проигнорировать. И если хардвар тот же, то пересадка проца и памяти должна сработать. Или например такой же блок с тем же хардвар только от ауди 0BR... Или все таки нужен точно тот же номер блока + хардвар? 1 хвилину назад, 11den11 сказав: HW указывает на версию блока относительно его номера. Даже если HW будет идентичны но номера отличаться, то беда..., если только они не взаимозаменяемы. Уже ближе) спасибо 💪 А где посмотреть взаимозаменяемость? Выходит для наилучшего результата нужен номер блока + хардвар. Но теоретически такой блок должен заработать без пересадки проца и возможно памяти. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 290 Опубликовано Четверг в 11:39 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:39 8 минут назад, Sambuka сказал: А где посмотреть взаимозаменяемость? Для этого и существует ETKA. 8 минут назад, Sambuka сказал: Но теоретически такой блок должен заработать без пересадки проца и возможно памяти. Или я ошибаюсь? Не уверен, так как не известно какое транспортное средство, но функционально должен работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sambuka 0 Опубликовано Четверг в 11:47 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:47 Да, точно, нужна ЕТКА 👍 Я менял блок управления муфты халдекс с автомата на ручную коробку. Работает без проблем, правда висит ошибка коммуникации с блоком коробки, но она фактически не влияет на работу. А сейчас вот случай когда не могу найти точно такой-же блок на тигуан и вот подумал пересадить процессор и еепромку. Только не уверен как донора подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано Четверг в 12:38 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:38 4 часа назад, Sambuka сказал: Есть блок Haldex 4 поколения 0AY907554E SW:0043 HW:H43, выгорел на сквозь там где и всегда) Но есть другой блок того же поколения 0AY907554С SW:0041 HW:H41 Платы идентичны. Достаточно ли перебросить проц и еепром чтобы его клонировать или может только сам еепром? Восстанавливать старый нет смысла. Достаточно. (если оба континенталь) хотя эти процы и читаются на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sambuka 0 Опубликовано Четверг в 13:15 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 13:15 Спасибо коллега 👍💪 "читаются на столе" то есть проц можно не пересаживать а просто копировать с убитого? Так же как и еепром? Если да, то чем лучше всего это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
