Блок управления Haldex 4 поколения клонирование
Есть блок Haldex 4 поколения 0AY907554E SW:0043 HW:H43, выгорел на сквозь там где и всегда)
Но есть другой блок того же поколения 0AY907554С SW:0041 HW:H41
Платы идентичны. Достаточно ли перебросить проц и еепром чтобы его клонировать или может только сам еепром?
Восстанавливать старый нет смысла.
HW:H43
HW:H41
  В 06.02.2025 в 08:26, Sambuka сказал:
Платы идентичны.
Показать
Есть сомнения..
В точку!
Но визуально вроде то же. Тогда встречный вопрос. HW версия  приоритетнее? Или обязательно должны совпасть номер блока и HW версия?
HW указывает на версию железа блока относительно его номера. Даже если HW будет идентичны но номера отличаться, то беда..., если только они не взаимозаменяемы.
Да. Спасибо, добрый Человек 💪
Только вопрос как его клонировать правильно? Например вроде как последняя цифра в номере запчасти часто указывает на тип КПП и теоретически её можно проигнорировать. И если хардвар тот же, то пересадка проца и памяти должна сработать.
Или например такой же блок с тем же хардвар только от ауди 0BR...
Или все таки нужен точно тот же номер блока + хардвар?
  В 06.02.2025 в 11:30, 11den11 сказал:
HW указывает на версию блока относительно его номера. Даже если HW будет идентичны но номера отличаться, то беда..., если только они не взаимозаменяемы.
Показать
Уже ближе) спасибо 💪
А где посмотреть взаимозаменяемость?
Выходит для наилучшего результата нужен номер блока + хардвар. Но теоретически такой блок должен заработать без пересадки проца и возможно памяти. Или я ошибаюсь?
  В 06.02.2025 в 11:31, Sambuka сказал:
Показать
Для этого и существует ETKA.
Показать
Не уверен, так как не известно какое транспортное средство, но функционально должен работать.
Да, точно, нужна ЕТКА 👍
Я менял блок управления муфты халдекс с автомата на ручную коробку. Работает без проблем, правда висит ошибка коммуникации с блоком коробки, но она фактически не влияет на работу.
А сейчас вот случай когда не могу найти точно такой-же блок на тигуан и вот подумал пересадить процессор и еепромку. Только не уверен как донора подобрать.
Показать
Достаточно. (если оба континенталь)
хотя эти процы и читаются на столе
Спасибо коллега 👍💪
"читаются на столе" то есть проц можно не пересаживать а просто копировать с убитого? Так же как и еепром?
Если да, то чем лучше всего это сделать?
  • 1 месяц спустя...
