mystro1213 0 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля У меня проблема с подключением svci 2020. K-линия работает (питание на землю) Can-low работает (сигнальное заземление) can-hi не работает (земля) нет питания поменял микросхему 34063a, adg1409,adg1406bruz, tja1050 может кто-нибудь помочь мне исправить это, пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля В 06.02.2025 в 01:09, mystro1213 сказал: У меня проблема с подключением svci 2020. K-линия работает (питание на землю) Can-low работает (сигнальное заземление) can-hi не работает (земля) нет питания поменял микросхему 34063a, adg1409,adg1406bruz, tja1050 может кто-нибудь помочь мне исправить это, пожалуйста? Точно такаяже ситуация поменял уже все микросхеми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimirr018 0 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Привет не нашли решение своей проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля В 06.02.2025 в 03:09, mystro1213 сказал: У меня проблема с подключением svci 2020. K-линия работает (питание на землю) Can-low работает (сигнальное заземление) can-hi не работает (земля) нет питания поменял микросхему 34063a, adg1409,adg1406bruz, tja1050 может кто-нибудь помочь мне исправить это, пожалуйста? В 24.02.2025 в 03:35, vadik.exb сказал: Точно такаяже ситуация поменял уже все микросхеми Может проблема в оптопарах? Была снята клема с АКБ, прибор был в OBD, забыл достать и одел клему. После этого не коннектится по CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 33 минуты назад, vasil1975 сказал: Может проблема в оптопарах? Была снята клема с АКБ, прибор был в OBD, забыл достать и одел клему. После этого не коннектится по CAN. Оптопари новие. Я даже перемичку кидал мимо оптопар и ноги ти подимал как в интернете на схемах не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля В 21.04.2025 в 21:01, vadik.exb сказал: Оптопари новие. Я даже перемичку кидал мимо оптопар и ноги ти подимал как в интернете на схемах не помогло. Тоже впаял новые оптопары, никаких изменений, по CAN нет коннекта... Может у кого валяется без дела FVDI, готов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 41 минуту назад, vasil1975 сказал: Тоже впаял новые оптопары, никаких изменений, по CAN нет коннекта... Может у кого валяется без дела FVDI, готов купить. Я поменял все кроме проца. Кана нет только клиния. Кидал перемички насколько вариантов из интернета ничего не помогает хотя хто викладивальсказал ти помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля В 22.04.2025 в 22:25, vadik.exb сказал: Я поменял все кроме проца. Кана нет только клиния. Кидал перемички насколько вариантов из интернета ничего не помогает хотя хто викладивальсказал ти помогало. Я заметил, что CAN у меня отвалился на выводах 3 и 8 OBD, как раз те, что использовались с работой на PEUGEOT 307 CAN. На выводах 6 и 14 OBD по прежнему работает. А еще мысль; я свой SVCI 2020 очень давно не подключал к компьютеру, на котором есть интернет, там винда 8,1 и постоянно антивирус уничтожал программу. Уже несколько лет работал с компьютером, который отродясь не видел интернета. Так вот программа постоянно пишет . что ПО не синхронизировано с сервером, что она имеет в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Обнови У меня на Ауди он сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля В 24.04.2025 в 13:03, vadik.exb сказал: Обнови У меня на Ауди он сдох Обновление не помогло, замена CAN трансивера не помогла. А меняли ли вы у себя мультиплексоры ADG1409, ADG1406, ADG120? Выводы CAN TJA1050 как раз таки звонятся на мультиплексоры. Вообще мне схема прибора не понятна. Зачем там оптопары. От процессора через резисторные сборки сигнал приходит к оптопарам со стороны диода, выход оптопары уже связал с разъемом OBD. Ок, это на передачу логично и понятно, но в обратном направлении оптопара не работает. CAN трансивер связан с мультиплексорами, но ыводы мультиплексоров не звонятся никак ни до оптопары, ни после ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля 49 минут назад, vasil1975 сказал: 49 минут назад, vasil1975 сказал: Обновление не помогло, замена CAN трансивера не помогла. А меняли ли вы у себя мультиплексоры ADG1409, ADG1406, ADG120? Выводы CAN TJA1050 как раз таки звонятся на мультиплексоры. Вообще мне схема прибора не понятна. Зачем там оптопары. От процессора через резисторные сборки сигнал приходит к оптопарам со стороны диода, выход оптопары уже связал с разъемом OBD. Ок, это на передачу логично и понятно, но в обратном направлении оптопара не работает. CAN трансивер связан с мультиплексорами, но ыводы мультиплексоров не звонятся никак ни до оптопары, ни после ее. Да менял все кроме проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня В 26.04.2025 в 13:12, vadik.exb сказал: Да менял все кроме проца Поменял мультиплексоры ADG1406BRUZ, ADG1204YRUZ, два CAN трансивера TJA1050 и NCV7356, оптопары- результат 0!!! . Не поменял только ADG1409YRUZ, пришел поврежденным, буду перезаказывать, одна надежда, что в нем дело. Как не было CAN на 3 и 8 выводах OBD, так и нет. Но есть CAN на 6 и 14. Я делал переходник 3 и 8 на 6 и 14. Тогда PSA читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 26 минут назад, vasil1975 сказал: Поменял мультиплексоры ADG1406BRUZ, ADG1204YRUZ, два CAN трансивера TJA1050 и NCV7356, оптопары- результат 0!!! . Не поменял только ADG1409YRUZ, пришел поврежденным, буду перезаказывать, одна надежда, что в нем дело. Как не было CAN на 3 и 8 выводах OBD, так и нет. Но есть CAN на 6 и 14. Я делал переходник 3 и 8 на 6 и 14. Тогда PSA читается. Менял все що ти написал ничего мне надо мерседес читать и Опель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad 1 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа Тоже выбило CAN линию, не занимался ремонтом пока не припекло. В процессе обнаружил пробитый ШИМ MC34063 и на 5 вольтовой линии было +12.... Ожидаю поставки ШИМа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad 1 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа В 17.08.2025 в 19:50, MotoVlad сказал: Тоже выбило CAN линию, не занимался ремонтом пока не припекло. В процессе обнаружил пробитый ШИМ MC34063 и на 5 вольтовой линии было +12.... Ожидаю поставки ШИМа. Линия CAN заработала, замена ШИМ решила вопрос. По питанию дополнил диодом шотки для зашиты от скачков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
