romichok 0 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Доброго дня . обратился владелец с моченным эбу SIM271KE2.0 электрик диагност установил , что нет can c сигнала из эбу. При вскрытии эбу было обнаружено , что на плату попала вода , все окислы были вымыты , сомнительные переходы в плате восстановлены. на плате установлено 3 can трансивера 2 шт TJA1040 1шт TJA1041AT подключив блок на столе , действительно на одном TJA1040 нет сигнала ( tx, rx молчат) питание на трансиверы приходит одинакого по 5 вольт. вешал 120 Ом на этот кан- молчит. снял с платы сам трансивер - на tx rx тишина . поменял местами с рабочим трансивером -тишина . подскажите пожалуйста должна ли быть вооще генерация кан сигнал с этого трансивера , может я зря мучаюсь? на фото с тремя трансиверами - не дышащий крайний справа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 1 час назад, romichok сказал: подскажите пожалуйста должна ли быть вооще генерация кан сигнал с этого трансивера В принципе должна. Если его об этом кто попросит. А его просят? 1 час назад, romichok сказал: все окислы были вымыты , сомнительные переходы в плате восстановлены. Не поделитесь секретом как вы восстанавливали переход между вторым и третьим слоем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romichok 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля переходы были восстановлены методом пиления платы , тупо вставлять перемычку в пистон и запаивать ее с обоих сторон платы не стал. пилил все сомнительные переходы . пилил не зря . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Я би советовал менять ебу они без води мрут даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romichok 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 17 минут назад, vadik.exb сказал: Я би советовал менять ебу они без води мрут даже. владелец предоставил коды ошибок диагностики . авто включает зажигание ,но даже не крутит стартером. к сожеление такого эбу у нас нет в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Бери с такойже машини нули токо кодировки хотя я делал замену оно со старого все переписали в новий Делаешь замену оно копируюєт потом просит вставить новие ставить и готово кодировки перенесений и иммо прив'язано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khanty123 1 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта межслоями еще что-то не восстановлено, но такой эбу однозначно подлежит замене да и потом хозяин будет требовать от вас починить снова потому что вы не доделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
