Maximka4444 23 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Всем привет. Есть такая ситуация интересная, возможно ли поменять Европейский усилитель тормозов на американский ? Потому что когда меняем его , появляется неисправность C1203. Может быть есть какой либо вариант перепрограммирования под европу америки или это нереально? Возможно ли вообще как то вычитать прошивку этого модуля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 43 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля напишите описане ошибки из techstream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля 6 минут назад, equilibrus сказал: напишите описане ошибки из techstream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 43 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля На Тойотах обычно практикуется замена запчастей по принципу рынка сбыта, на европейскую модель ставятся и подходят блоки управления от европейских моделей. EU-EU, USA-USA, JP-JP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля Ну я понимаю да , но я вот и спрашиваю , есть ли вариант как то посредством , возможно программным , поменять америку на европу .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 1 час назад, Maximka4444 сказал: Ну я понимаю да , но я вот и спрашиваю , есть ли вариант как то посредством , возможно программным , поменять америку на европу .. По ходу не вариант, ( моё личное мнение)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panteley888 1 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля О какой машине идёт речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 8 часов назад, panteley888 сказал: О какой машине идёт речь? О Приусе 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panteley888 1 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Там есть 2 варианта , насколько мне известно , меняли с праворульной на левую американку, трубки немного изменяли, но все настраивались и работало. В Японских до 13 года подходят любые с разными номерами и после ,тоже самое . Бывает нужно делать полный сброс, и полную настройку с прокачкой тормозов в техстриме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_diag 0 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Пересобрать блок, перепаять плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 3 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля В 2/1/2025 в 4:22 PM, Maximka4444 сказав: Всем привет. Есть такая ситуация интересная, возможно ли поменять Европейский усилитель тормозов на американский ? Потому что когда меняем его , появляется неисправность C1203. Может быть есть какой либо вариант перепрограммирования под европу америки или это нереально? Возможно ли вообще как то вычитать прошивку этого модуля? напишите в лс, я переделываю абсы на приусы аурисы ярисы и ст200 и так далее, помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 12 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Вариант первый - в утилите делаем ресет мемори и потом полная калибровка, и вариант второй - перепаять плату с родного на донора, там делов на полчаса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 3 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 20 хвилин назад, shaman25 сказав: Вариант первый - в утилите делаем ресет мемори и потом полная калибровка, и вариант второй - перепаять плату с родного на донора, там делов на полчаса вариант первый не рабочий на 100% делайте хоть 100 сбросов, не работает, проверено мной, насчет платы да, но иногда когда в самой плате дефект это не поможет тоже, дефект перейдет на новый абс, но в целом я и дефекты побеждал перепайкой проца и памяти на донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 12 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Ну почему же, мне попадались блоки которые первым методом побеждались, второй способ конечно работает только когда повреждена механическая часть а электроника жива это верно, а повреждение электроники очень редкое явление, я их поменял уже штук 30-40 и только один был с глюком электроники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
