AzamatD 0 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Братцы, помогите! Всю голову сломал! Предыстория: случилась недавно беда с моим супом — мозги залило водой и они приказали долго жить…Настраивать шнурком педаль акселератора (сменил шкода на ауди), ну и всё остальное по мелочи, типо XDS, BAS, TSC и т.д. Случайно включил функциональную проверку ESP. Естественно отключились ESP и ABS, индикаторы загорелись на приборке.Ну, думаю, ничего страшного, сейчас пройду тест, заодно все датчики адаптирую заново, проверю так сказать систему. И вот тут началось. Что я только не делал, как только ни пытался круги наматывать — пройти тест не удаётся. И тут, при внимательном просмотре, я обратил внимание, что из всех "искусственно" созданных мной ошибок, одна всё-таки "настоящая": Соответственно (насколько я правильно мыслю) данная ошибка и не дает мне пройти этот системный тест ESP. Собственно вопрос: куда копать? Всё уже облазил (хотя видимо не всё, раз ещё не нашел))) — не могу понять в чём причина. Пробовал адаптировать этот датчик G85 через 060 канал — не получается, выдаёт ошибку. При повороте руля показания в 004 группе не меняются, показывает ноль градусов. Одним словом — нет связи, машина этот датчик просто не видит. Ну не верю я в такое совпадение, всё исправно работало, а потом резко, после замены мозгов, потеряна связь с датчиком угла поворота G85. Тут либо что-то в самой электроники (ЭБУ или хз где ещё), либо я програмно может наковырял что-то… Выкладываю лог 03 блока (все ошибки, по всей видимости, "искуственно созданы" мной из-за запущеной функциональной проверки, вот только датчик угла поворота хз что там делает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Google и Drive в помощь. Вторая строка в поске, уже дает правильный ответ. Заходишь в АБС вводишь пароль 40168 выполнить потом базовые настройки в измеряемые группы ставим группу 103 прочитать и все тухнет не надо гонять вилять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzamatD 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля G85 ошибка не уйдет кодировка слетела у меня esp горит ошибка 049446 - Датчик угла поворота рулевого колеса U0126 - 000 - нет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля А машина какая, Тесла? А блок АБС какой, серебристый? Нет данных - нет помощи. Экстрасенсы в отпуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzamatD 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля Извини! skoda superb 2011год VIN TMBAB83T9C9010531 блок 1KO 907 379 BJ - ESP MK60EC1 H31 0121 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 101 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Долго мучался с такой-же проблемой. Гольф 5. В блоке рулевого управления что по g85 и в абс. Смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzamatD 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля Нашел?кодировка слетела до этого все нормально был,я сам XDS, BAS, TSC включил. нормально сервис нет у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
