Блокиратор руля
piston30
Перейти к решению Решено piston30,
Здравствуйте
Ford Explorer 2013г
Заклинил блокиратор руля.
Родной снял, ставлю с разборки а он не работает, ошибка что блокиратор не запрограммирован.
Можно ли его прописать? Или Б/У не получится?
Можно. Новый.
Если нужно дешево-сердито, то разобрать оба и собрать из них одни с электроникой оригинала.
Нужна акуратность, демель, дрель, и ничего не потерять.
4 minutes ago, piston30 said:
А forscan-ом не как?
С блокираторами на Форде первый раз связываюсь...
Как. Новый.
