ZHosTik 18 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Имеется пыжик207 1.4 бензин. Блок MEV17.4 Вероятно проблема с клапанами: на ХХ троит. Свечи катушки форсунки клапана распредвалов исключил. Клапана оставил на максимальном открытии и отключил мотор регулировки высоты открытия Двигатель работает нормально, валы фазы вращает но ХХ 800-900 оборотов ошибка Р101D постоянно, P1062, P1015 эпизодами Нужно опустить ХХ до 600. Предполагаю, что неисправность по высоте подъёма клапанов не дает это сделать . 207_IntFl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 627 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля многие так и делают, фиксируют открытие в макс. Снимают фишку с вальватроника, мотор переходит на дроссельное управление и просто прибивают ошибки. Другого удаления я не видел. 7 минут назад, ZHosTik сказал: Предполагаю, что неисправность по высоте подъёма клапанов не дает это сделать . не факт... если вы отключили вальватроник, то повышенные обороты могут быть обусловлены сильно накрученный... подъём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
