aio01 19 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Добрый день, коллеги! На Ford Transit MK8 (дорест), установили морду с фарами с рестайлинга. На машине были обычные галогенки, а теперь стоят Bi-Xenon с Led ресничкой. Соответственно, блок BCM включает их на пару секунд и выключает, фиксируя ошибки: B1D00 - Левая фара ближнего света, короткое замыкание на массу; B1D01 - Правая фара ближнего света, короткое замыкание на массу. Пробовал менять кодировку BCM на все возможные типы фар головного света - результат отрицательный, ситуация не меняется. На машине сейчас работают поворотники, ходовые огни, ближний с дальним кратковременно включаются (до появления ошибки). Сейчас ищу схемы дореста и реста, чтобы перепроверить схему подключения, но также есть предположение, что просто бодик не соответствует данной модификации. Может кто-то сталкивался и знает как можно подружить фары с реста на машине дореста (Transit MK8)? Буду благодарен любой информации. При необходимости, не исключаю помощь на коммерческой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 86 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 7 минут назад, aio01 сказал: Добрый день, коллеги! На Ford Transit MK8 (дорест), установили морду с фарами с рестайлинга. На машине были обычные галогенки, а теперь стоят Bi-Xenon с Led ресничкой. Соответственно, блок BCM включает их на пару секунд и выключает, фиксируя ошибки: B1D00 - Левая фара ближнего света, короткое замыкание на массу; B1D01 - Правая фара ближнего света, короткое замыкание на массу. Пробовал менять кодировку BCM на все возможные типы фар головного света - результат отрицательный, ситуация не меняется. На машине сейчас работают поворотники, ходовые огни, ближний с дальним кратковременно включаются (до появления ошибки). Сейчас ищу схемы дореста и реста, чтобы перепроверить схему подключения, но также есть предположение, что просто бодик не соответствует данной модификации. Может кто-то сталкивался и знает как можно подружить фары с реста на машине дореста (Transit MK8)? Буду благодарен любой информации. При необходимости, не исключаю помощь на коммерческой основе. Бсм под замену с реста, проходили aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 1 минуту назад, diman96 сказал: Бсм под замену с реста, проходили Вот это уже интересно, если сталкивались с таким. А по схеме отличий не было, верно? Только BCM под замену и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля В 30.01.2025 в 21:51, diman96 сказал: Бсм под замену с реста, проходили По схемам проверил, все соответствует. Какой BCM ставили, может номера остались? Чем привязывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 23 минуты назад, aio01 сказал: По схемам проверил, все соответствует. Какой BCM ставили, может номера остались? Чем привязывали? Все очень просто , ищешь вин от рестового форда и забиваешь его в нужную программу она видаст тебе номер блока и потом привязываешь так же нужной программой aio01 и Akorolenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 4 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Я как то просто менял прошивку в блоке климата (не работал кондиционер), подбирал по вин прошивку прошивал блок ново aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 13 минут назад, autochipkmua сказал: Все очень просто , ищешь вин от рестового форда и забиваешь его в нужную программу она видаст тебе номер блока и потом привязываешь так же нужной программой Принял, благодарю за инфу 6 минут назад, Akorolenko сказал: Я как то просто менял прошивку в блоке климата (не работал кондиционер), подбирал по вин прошивку прошивал блок ново Благодарю за инфу 46 минут назад, autochipkmua сказал: Все очень просто , ищешь вин от рестового форда и забиваешь его в нужную программу она видаст тебе номер блока и потом привязываешь так же нужной программой Привязываешь нужной программой, это Вы про IDS? Или Forscan уже умеет такое делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 8 часов назад, aio01 сказал: Или Forscan уже умеет такое делать? Форскан Вам сможет рассчитать коды только для машин до 2011 года, дальше нет aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля 11 часов назад, Blazer81 сказал: Форскан Вам сможет рассчитать коды только для машин до 2011 года, дальше нет Благодарю за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec74 1 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Просто резистор поставь Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля В 05.02.2025 в 18:54, yurec74 сказал: Просто резистор поставь Как по мне, ОЧЕНЬ сомнительное решение вопроса. А с не работающими габаритами что предложите, провести провода и через реле все подключить? Как-то хочется без лютого колхоза решить вопрос...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
