Cody 0 Опубликовано 4 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 3 минуты назад, Yuz111 сказал: Не заработает тнвд 106Е с прошивкой 401J хоть с иммо хоть без. Прошивку для чего меняете? Та как в родной прошивке нет кодировки под МКпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 Я понимаю что не заработает офф если прошивка не подходит к насосу програмно, я про то что если поменять насос сделать офф но прошивка должна быть под насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cody 0 Опубликовано 4 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 9 минут назад, Paulyd сказал: Я понимаю что не заработает офф если прошивка не подходит к насосу програмно, я про то что если поменять насос сделать офф но прошивка должна быть под насос. Я в целом ищу прошивку в который будет кодировка под МКПП и все,остальное мне трогать не нужно,поэтому я и не спешу делать иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 22 минуты назад, Cody сказал: Та как в родной прошивке нет кодировки под МКпп Так есть прошивки с мкпп под ваш тнвд. С буквой D на конце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 Иммо офф не прокатит, все равно вязать к тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 Ставил не родные мозги с офф , проблем не было, только лампа на панели моргала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex256 1 Опубликовано 14 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2025 Не все ТНВД имеют на борту иммо, а по поводу записи прошивки другой, одной флэшью можно не обойтись, еепром тоже нужно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
