alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Подкидываю комьику 1мб требует 2 МБ. Как так. Всмысле пролить внешним прогером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 12 минут назад, alexzi сказал: Подкидываю комьику 1мб требует 2 МБ. Как так. Всмысле пролить внешним прогером ? чиплоудер есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Есть, только модуля нет этого Есть, только модуля нет этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 13 минут назад, alexzi сказал: Есть, только модуля нет этого Есть, только модуля нет этого модуль совсем не дорогой, у меня машина на субботу будет такая, хотел котлетой, но видимо модуль куплю к чиплоудерю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Да вот я тоже думаю уже купить, А чиплоадер нормально с этим блоком работает, а то собираюсь купить, а что то сомнения есть. восстановит ли он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 2 часа назад, alexzi сказал: бут пин на 27 ногу подавал 104 нога камня приходит на 27 или 28 ногу 29f800 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Вот по такому мануалу подключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 13 минут назад, Моторчик сказал: 104 нога камня приходит на 27 или 28 ногу 29f800 ? 11 минут назад, alexzi сказал: Вот по такому мануалу подключал прозвоните куда приходит 104 нога камня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 на 104 ногу проца идет 27 нога флешки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Почему спросил,всегда было интересно,почему к каждой галете идет эта картинка ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 и в хелпе чиплоадера тоже 28 нога указана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 24 минуты назад, alexzi сказал: и в хелпе чиплоадера тоже 28 нога указана а куда идёт 28 нога? прозвонить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В принципе можно и внешним прогером 29F800 записать,но нужно знать как перекриптовывать в соответствии имеющимся железом. должно получится примерно так а сделать это видимо можно там ) могу и ошибаться и до кучи если есть время проверить мою гипотезу вот ,что получилось WinOLS (VW Golf 5 (Original) - S713208300000).bin 2 часа назад, sputnet74 сказал: а куда идёт 28 нога? прозвонить можно? согласно даташитам на проц и на флэш -28 нога флешки должна быть на 103 ноге проца alexzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Мне еще тут файлик с другого форума подкинули в формате симос. Пробовал на нем завести, не завелась. Насос не качает , иммо не горит, на диагностику так же не выходит. Сейчас попробую Ваш. 5WP40873_CAS71208_5469_ORI_simos.bin Записывал внешним прогером Они одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borzoi13 1 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Чиплоадер отлично работает с этим блоком, модуль стоит сухари и гемороя ни какого.Не понимаю зачем туда лезть китайской шнягой,если этот модуль в три раза окупается одним репрогом. alexzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В результате за сегодня я пробовал читать этот блок комбиком в буте, пиасини в буте, галетто в буте. Всем вычитали по 1 мегабайту флешки. Комбиком потом тоже вычитал 1 метр. А вот писать не один из загрузчиков не хочет. Стирает флеш и ошибка. Только внешний прогер что записывает, то и вычитывает. Флешку выпаивал и запаивал уже раз 10. Все дорожки прозванивал нигде обрывов нет. Одна микросхема немного греется при подаче питания на эбу. infenion a2c33648. При установке блока на авто всегда крутятся вентилляторы при включенном зажигании. Какие есть у кого мысли или блоку конец? Теперь разыскиваю еепром от такой же машины с идентами 06a906033nf 9548. это вычитаный после увала кессом из микросхемы. eep.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Есть ли люди,которые могут почистить еепром от всякого мусора? Можно Небезвозмездно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 9 часов назад, alexzi сказал: Есть ли люди,которые могут почистить еепром от всякого мусора? Можно Небезвозмездно вот дампик с 06A906033KB , структуры дампов похожи . х.з где там мусор. может только я не вижу ) .ну разве что область h025-h029 а твой нуждается в swap для сравнения с этим. походу иммо придется читать ) eeprom_93c86_ori.bin alexzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 пару часов назад прошил джетту с simos 7.1, прошивал galletto vd300, бут на 28 ногу флешки. все прошло без нареканий. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Cтранно. Пробовал через 28 ногу.Галетой 54 не получилось.Даже не связалась.Хотя в хелпе картина бут-пин 27 нога.Но прога просила именно 28 ногу.Далее экспериментировать не стал-- выпаял флешку и сделал через программатор. Чем galletto v54 vd300 отличается от простой 54 версии.Ведь программное обеспечение одно и тоже или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 10 часов назад, SAN777 сказал: Чем galletto v54 vd300 отличается от простой 54 версии.Ведь программное обеспечение одно и тоже или нет? вот и интересно.... Вы дорабатывали свою катлету? ведь блок пишется по k-line. Я не дорабатывал свою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Нет не дорабатывал.По k-line без проблем читал и писал блок сириус 32 с процем инфинеон С167.И на лачети читал и писал блок с таким же процем С167. А тут не захотел.Правда я не пробовал 27 ногу флеши в качестве бут-пина, а замыкал 28 как просила прога.Вы замыкали именно 28 или делали по картинке(хелпу ) выложенному выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 7 часов назад, SAN777 сказал: Нет не дорабатывал.По k-line без проблем читал и писал блок сириус 32 с процем инфинеон С167.И на лачети читал и писал блок с таким же процем С167. А тут не захотел.Правда я не пробовал 27 ногу флеши в качестве бут-пина, а замыкал 28 как просила прога.Вы замыкали именно 28 или делали по картинке(хелпу ) выложенному выше? пересчитал я сейчас ноги, выходит 27 нога. я замыкал не на ноге, а на плате выделил как смог красным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Этим драйвером читали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 В 12.12.2017 в 01:49, SAN777 сказал: Этим драйвером читали ? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
