Vw Golf 1,6 Simos 7.1A Умер При Репроге
  • Ответов 97
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
12 минут назад, alexzi сказал:
Подкидываю комьику  1мб требует 2 МБ. Как так. Всмысле пролить внешним прогером ?
чиплоудер есть?
13 минут назад, alexzi сказал:
Есть, только модуля нет этого
модуль совсем не дорогой, у меня машина на субботу будет такая, хотел котлетой, но видимо модуль куплю к чиплоудерю
Да вот я тоже думаю уже купить,
А чиплоадер нормально с этим блоком работает, а то собираюсь купить, а что то сомнения есть. восстановит ли он?
2 часа назад, alexzi сказал:
бут пин на 27 ногу подавал
104 нога камня приходит на 27 или 28 ногу 29f800 ?
13 минут назад, Моторчик сказал:
11 минут назад, alexzi сказал:
Вот по такому мануалу подключал
прозвоните куда приходит 104 нога камня
24 минуты назад, alexzi сказал:
 и в хелпе чиплоадера тоже 28 нога указана
а куда идёт 28 нога? прозвонить можно?
В принципе можно и внешним прогером 29F800 записать,но нужно знать как перекриптовывать в соответствии имеющимся железом.
должно получится  примерно  так
а сделать это видимо можно там  )  могу и ошибаться
и до кучи если есть время проверить мою гипотезу вот ,что получилось
WinOLS (VW Golf 5 (Original) - S713208300000).bin
2 часа назад, sputnet74 сказал:
согласно даташитам на проц и на флэш -28 нога флешки должна быть на 103 ноге проца
Мне еще тут файлик с другого форума подкинули в формате симос. Пробовал на нем завести, не завелась. Насос не качает , иммо не горит, на диагностику так же не выходит. Сейчас попробую Ваш.
5WP40873_CAS71208_5469_ORI_simos.bin
Записывал внешним прогером
Они одинаковые
Чиплоадер отлично работает с этим блоком, модуль стоит сухари и гемороя ни какого.Не понимаю зачем туда лезть китайской шнягой,если этот модуль в три раза окупается одним репрогом.
В результате за сегодня я пробовал читать этот блок комбиком в буте, пиасини в буте, галетто в буте. Всем вычитали по 1 мегабайту флешки. Комбиком потом тоже вычитал 1 метр. А вот писать не один из загрузчиков не хочет. Стирает флеш и ошибка. Только внешний прогер что записывает, то и вычитывает. Флешку выпаивал и запаивал уже раз 10. Все дорожки прозванивал нигде обрывов нет. Одна микросхема немного греется при подаче питания на эбу. infenion a2c33648. При установке блока на авто всегда крутятся вентилляторы при включенном зажигании. Какие есть у кого мысли или блоку конец?
Теперь разыскиваю еепром от такой же машины с идентами  06a906033nf 9548. это вычитаный после увала кессом из микросхемы.
eep.BIN
9 часов назад, alexzi сказал:
Есть ли люди,которые могут почистить еепром от всякого мусора? Можно Небезвозмездно
вот дампик с 06A906033KB , структуры дампов похожи .  х.з где там мусор. может только я не вижу ) .ну разве что область h025-h029
а твой нуждается в swap для сравнения с этим. походу иммо придется читать )
eeprom_93c86_ori.bin
  • 2 недели спустя...
пару часов назад прошил джетту с simos 7.1, прошивал galletto vd300, бут на 28 ногу флешки. все прошло без нареканий.
Cтранно. Пробовал через 28 ногу.Галетой 54 не получилось.Даже не связалась.Хотя в хелпе картина бут-пин 27 нога.Но прога просила именно 28 ногу.Далее экспериментировать не стал-- выпаял флешку и сделал  через программатор.
Чем galletto v54 vd300 отличается от простой 54 версии.Ведь программное обеспечение одно и тоже или нет?
10 часов назад, SAN777 сказал:
вот и интересно....
Вы дорабатывали свою катлету? ведь блок пишется по k-line. Я не дорабатывал свою.
Нет не дорабатывал.По  k-line без проблем читал и писал блок сириус 32 с процем инфинеон С167.И на лачети читал и писал блок с таким же процем С167.
А тут не захотел.Правда я не пробовал 27 ногу флеши в качестве бут-пина, а замыкал 28 как просила прога.Вы замыкали именно 28 или делали по картинке(хелпу ) выложенному выше?
7 часов назад, SAN777 сказал:
пересчитал я сейчас ноги, выходит 27 нога. я замыкал не на ноге, а на плате
выделил как смог красным
