Zafarjon 15 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Приветствую господа. Имеется проблема связи Реинголд через самодельный кабель ENET к F10. Я установил настройки сети как указано в инструкции. Адреса 169.254.1.1 и маска сети 255.255.0.0. Адартер USB-LAN. имеется 2 шт. один какой то дешевый, второй от фирмы HOCO. оба работают одинаково. Выбрал в конфигурации ENET что через локалку, что напрямую. Вин код видит далее Причем E-SYS отлично связывается и видит все блоки. связь через ВИН. Кабель спаял вот так Слева на право от RJ-45 k OBD2 1=3 2=11 3=12 6=13 4-5 перемычка в обд, а так же 8 и 16 резистор на 530ом я даже переставлял RX-TX местами. поэксперементировал. не помогло) Может проблема в самом Реинголде? или в конфигурации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeray 0 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля В 25.01.2025 в 18:10, Zafarjon сказал: Приветствую господа. Имеется проблема связи Реинголд через самодельный кабель ENET к F10. Я установил настройки сети как указано в инструкции. Адреса 169.254.1.1 и маска сети 255.255.0.0. Адартер USB-LAN. имеется 2 шт. один какой то дешевый, второй от фирмы HOCO. оба работают одинаково. Выбрал в конфигурации ENET что через локалку, что напрямую. Вин код видит далее Причем E-SYS отлично связывается и видит все блоки. связь через ВИН. Кабель спаял вот так Слева на право от RJ-45 k OBD2 1=3 2=11 3=12 6=13 4-5 перемычка в обд, а так же 8 и 16 резистор на 530ом я даже переставлял RX-TX местами. поэксперементировал. не помогло) Может проблема в самом Реинголде? или в конфигурации? В подразделе Выбрать марку, что у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 15 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля В 02.02.2025 в 22:24, Jeray сказал: В подразделе Выбрать марку, что у вас? Вот так у меня выглядит. Я ошибся с установкой. Оказывается надо ставить BMW standart tools. потом Ediabas на диск С. Далее сделал конфиг под PassTru, но на деле еще не проверил. Есть машина, позову и отпишусь о результатах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
