CITROEN C3 1.2 VTI VALEO 46.11 помогите проверить на корректность дамп
Перейти к решению Решено ioura,
Citroen_C3_2009_1.2_VTI_Puretech_82_hp_Valeo_V46.11_OBD_NR
помогите проверить на корректность дамп EPP_FLASH
автомобиль не заводится после того как прописал модифицированный флеш после этого залил оригинальный флеш с  autotunerom
та же история  не заводится. сейчас не знаю проблема в flashe или же проблема в eeprome ?
флеш был уже модифицирован до меня но машина заводилась горел чек  а ошибок там не было походу они удалили  ошибки
и ещё 1 просьба если у кого нибудь есть оригинальный флеш можете мне скинуть
заранее благодарю
EEP_VALEO_V46.11_M95128_ORI.BINПолучение информации... Citroen_C3_2009_1.2_VTI_Puretech_82_hp_Valeo_V46.11_OBD_NR.binПолучение информации...
da
на диагностику выходит но программировать или кодировать не даёт
да и флеш писал 2 -3 раза оригинал ничего не помогает клемму тоже снимал потом прописывал тоже самое
  В 24.01.2025 в 12:42, lonqlife сказал:
а на связь эбу выходит после записи? на диагностику
Показать
в калькуляторе висит ошибка P0602
залил другой флеш то же самое
Peugeot_208_2015_1.2_VTI_Puretech_82_hp_Valeo_V46.11_OBD_NR_ORI_donar.binПолучение информации...
  В 24.01.2025 в 12:44, ioura сказал:
da
Peugeot_208_2015_1.2_VTI_Puretech_82_hp_Valeo_V46.11_OBD_NR_ORI_donar.bin 2 MB · 0 загрузок
Показать
