vitaliy35 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Доброго времени суток Гольф 1.4 tsi (BKG) постоянно выскакивает ошибка 16575 датчик давления топлива g247 не достоверный сигнал. Был поменян ( насос высокого давления, толкатель, датчики, насос низкого давления, метки ГРМ, все фильтра, редукционный клапан в рампе проводка осмотрена) реакции ноль. Кто сталкивался, помогите куда копать дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января В ОДИС есть процедура проверки, правдо понадобится сопротивления вставлять в штекер датчика. Если проверку пройдет и давка 4 бара из бака есть то ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy35 0 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января Тнвд поменяно заведома исправноє Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Проверь какое напряжение приходит на фишке датчика, а потом одень фишку и опять проверь. Может какая просадка по питанию, может где скрутки проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Проверить все трубки связанные с топливом на предмет проходимости и пережатости (доставал уплотнительное колечко с трубки). Проверить давление насоса с бака (был случай давил больше нормы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение vitaliy35 0 Опубликовано 4 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
