LexAlex 2 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Добрый день.Проблема такая- Airtronic D2 12в Hella 252115 2251010030010E разъём 16-пин подключен на столе по K-line (8 пин желт/синий, питание 12в 1,10 пин, включатель 4 пин (плюс), насос 5 пин, задатчик темп.7 пин (резистор 1.9 ком), внешний датчик температуры 12 пин (резистор 1.8 ком)) Входы:генератор 13 пин и доп.привод 14 пин не подключены. Программа EDiTh s3v11-f rus (Ошибок нет!) висит транспарант "Отключение ADR/TPS" .Не включается даже в режиме вентиляции,как из программы так и в штатном режиме с отключенной K-line Показания датчиков температуры соответствуют. В вкладке "включение компонентов" всё работает :нагнетатель топливный насос,свеча,доп.вентилятор-16 пин,сигналка-15 пин. Что не так? Как разблокировать? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января В инструкции написано так : Отключение ADR из-за смены сигнала с (+) на (–) на штекере S1, штырек 13 (D+) или плюсовой сигнал на штекере S1, штырек 14 (HA+). За адр отвечает белый провод с красной полосой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января В моём случае красно-белый 7 пин это аналоговый задатчик температуры в программе отображается адекватно. Или он имеет двойное назначение? 1-красный +12в 2-нет 3-сине-белый k-line бортовой протокол по марке авто 4-жёлтый включение к +12в 5-зелёно-красный насос 6-коричнево-белый земля приборная (минус) 7-красо-белый аналоговый задатчик температуры (резистор) 8-сине-жёлтый k-line Eber 9-нет 10-коричневый минус -(земля) 11-нет 12-серый внешний датчик температуры (терморезистор) 13-синий вход + от генератора авто 14-сине-чёрный вход + от дополнительного привода авто 15-розовый выход +управление сигнализацией 16-чёрно-зелёный выход +управление доп. вентилятором авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 1 час назад, LexAlex сказал: В моём случае красно-белый 7 пин это аналоговый задатчик температуры в программе отображается адекватно. Или он имеет двойное назначение? 1-красный +12в 2-нет 3-сине-белый k-line бортовой протокол по марке авто 4-жёлтый включение к +12в 5-зелёно-красный насос 6-коричнево-белый земля приборная (минус) 7-красо-белый аналоговый задатчик температуры (резистор) 8-сине-жёлтый k-line Eber 9-нет 10-коричневый минус -(земля) 11-нет 12-серый внешний датчик температуры (терморезистор) 13-синий вход + от генератора авто 14-сине-чёрный вход + от дополнительного привода авто 15-розовый выход +управление сигнализацией 16-чёрно-зелёный выход +управление доп. вентилятором авто В инструкции все подробно расписано Подключение элементов управления к AIRTRONIC • rt Плюсовой потенциал – клемма 30 • ge Сигнал включения – S+ • gr Температура – фактическое значение • wsrt Выключение противоугонной системы (ADR – ответный сигнал для часового реле) • br Минусовой потенциал – клемма 31 • blws Диагностика • grrt Температура – заданное значение • brws Соединение с массой для внешнего температурного датчика и заданного значения температуры hg_252069050000_tech_RU_7610.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января hg-25206905000_tech_RU7610.pdf недоступно для скачивания.Рейтинг мал. AIRTRONIC / AIRTRONIC M Руководство по диагностике неисправностей и ремонту. В итоге это 15 пин на разъёме "Фена",выход. И что с ним делать? Это выход/вход? Подать +/- через резистор? Иного оборудования как :ноутбук (EDiTH v3.11), usb to ttl (uart rx/tx китай ch341g) to k-line (самопал L9637d), БП 12в/10а ,провода,разъёмы, паяльник резисторы (разные),тестер. Фирменных Eber ISO-адаптеров, Eber EasyTimer и пр. нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 6 часов назад, LexAlex сказал: "Отключение ADR/TPS" Тут и к гадалке не надо ходить! Блок в ремонт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Он уже в ремонте. У меня начинающего. Это же форум мастеров ремонтников. https://eberspacher-russia.ru/page/manuals-diagnostics https://disk.yandex.ru/d/AyBw28_C7e8yFg Кто нибудь использовал EDiTH S4V4-F Rus, работает с K-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января что на разъеме на 13, 14, 4 пинах? в момент включения. Найдите схему именно с подключением для ADR TRS. Если подключили правильно, надо вскрьівать блок проверять, что приходит на камень от этих пинов. В частности проверить например R24 или как он там обозначен на вашей схеме. Попробовать включение с предварительной подачей + на 13 пин разъема ( генератор. двигатель запущен) ошибок нет так как это и не ошибка, а одно из рабочих состояний отопителя. Например есть еще разньіе требования TRS - ADR для разньіх стран, 12 часов назад, Автолюкс сказал: а адр отвечает белый провод с красной полосой єто уже вьіход - реакция на вьіполненное условие ADR Выключение противоугонной системы (ADR – ответный сигнал для часового реле) по иидее тут не должно бьіть сигнала. соответственно - что на 11 и 2 ноге камня? 12 часов назад, LexAlex сказал: Показания датчиков температуры соответствуют. еще раз проверьте - у вас по скринам граница перегрева фактическая -40. может тут что-то не так. Возможно поможет замена EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 8 часов назад, LexAlex сказал: Он уже в ремонте. У меня начинающего. Это же форум мастеров ремонтников. Но рисовать куда тыкать паяльником ни кто не будет! 4 часа назад, polial сказал: Возможно поможет замена EEPROM Не поможет! 4 часа назад, polial сказал: Попробовать включение с предварительной подачей + на 13 пин разъема ( генератор. двигатель запущен) Не поможет! 4 часа назад, polial сказал: ошибок нет так как это и не ошибка, а одно из рабочих состояний отопителя. Одно из не рабочих состояний блока, будет правильней! 8 часов назад, LexAlex сказал: Кто нибудь использовал EDiTH S4V4-F Rus, работает с K-line? Работает только с блоками хела! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 9 часов назад, LexAlex сказал: Он уже в ремонте. У меня начинающего Без обид,но судя по всему вы не очень представляете о чем речь,судя по вашим вопросам.Вы просто не сможете отремонтировать этот блок,если будете пытаться его вскрыть,то просто усугубите проблемму-плата,если можно так выразится,очень нежная-вы просто добьете зверька. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Ответ для Polial Олександру из Бердичіва: для того что-бы R24 и EEPROM "пощупать" нужно блок вскрыть, и самое главное схемы пока нет,может кто подкинет схему Eberspächer Airtronic D2 12в Hella 252115 2251010030010E разъём 16-пин или подобного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 9 часов назад, LexAlex сказал: самое главное схемы пока нет,может кто подкинет схему А самому зарисовать слабо? Если сами нарисуете ремонтировать будете с закрытыми глазами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Цитата может кто подкинет схему однозначно раздачей схем никто не будет заниматься. По крайней мере никто адекватньій. Каждьій для себя рисует. Можно поступить по предписаниям eberspacher - если все проверено снаружи и правильно подключено, Eberspacher рекомендует дословно следующее " замените блок управления". Или купите б-у печку(блок) будете иметь подопьітного кролика для єкспериментов как "начинающий мастер" и удовлентворите вашего заказчика. Еще вьіход - найти мастероа не начинающего, обговорить сумму по работе, сделать блок у него, возможно и вам удастся что-то прилепить к єтой сумме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Новая попытка. Но лучше не стало. При подключенном на+13 пине транспарант "Отключение ADR/TPS" гаснет и включается"генератор D+" но печка так-же не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января пробуйте поднять заданную температуру. Может она слишком близко к фактической в помещении. разница всего в 0.4 градуса. и не горит сигнал на включение "первое включение" Проверяете с программьі или плюсом на желтьій? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Я не мастер ,а любитель с 45-47 летним стажем денег на этом не зарабатываю, делаю для знакомых между делом, начинал с пропайки керамических панелек в ламповом телевизоре. Нарисовать не слабо, я так и делаю.но рисую не всё Airtronic этот второй, первый проще стёр ошибки, поменял подшипники и щётки где-то в тундре работает. Пробовал ,ничего не меняется.Печка должна выключаться если Т заданная < T измеренной на 3 гр С. Где-то так.При перепаде 0.5 гр работает на 75-100% При + на 4 пин жёлтый опять отключение ADR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 1 час назад, LexAlex сказал: При + на 4 пин жёлтый опять отключение ADR. Ну я же сказал блок надо ремонтировать! Чуда здесь не будет! Эти все эксперименты блок не запустят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 16 часов назад, LexAlex сказал: Печка должна выключаться если Т заданная < T измеренной на 3 гр С ну, может бьіть. Вьіключаться. А включаться при такой разности должна? как и чем вьі вьібираете заданную температуру? Поднимите ее в максимум. есть внешний датчик по нему работает печка и на нем 26. есть заданная и она 25.5 Скорее всего без трепанации мозгов действительно не обойдется. Но надо же исключить все возможньіе вариантьі некорректной настройки и подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января Да, такая неисправность может быть связана с отключением питания печки при включенном выключателе т.е. + на 4 пине.Периферия вход/выход скорей всего нипричём.Проблема процессор STM st72321 или подобный. Болванку найти можно ,Схемы, куда-уж там полного дампа под эту версию платы и программатора пока нет.Вскрывать смысла пока нет.Может быть есть загрузчик по k-line.С датчиками поэкспрементирую ,может заморожу.Тема пока повисит. Минус 40 (-40) было и в исправном блоке в режиме вентиляции. В 18.01.2025 в 04:37, polial сказал: еще раз проверьте - у вас по скринам граница перегрева фактическая -40. может тут что-то не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 17 часов назад, LexAlex сказал: .Может быть есть загрузчик по k-line. нет 17 часов назад, LexAlex сказал: Проблема процессор STM st72321 или подобный. или банально непропай.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Загрузчик JE работает с еепром и флеш аиртроников с блоками хелла и еепром с гидрониками 1 и 2. Функция платная. Для работы адаптера нужно подключить 7 пин адаптера к JE шине блока управления отопителем (синий провод с жёлтой полоской для аиртроников и синий провод с белой полоской для гидроников). Затем запустить сессию диагностики, отопитель должен находится в остановленном состоянии. После начала обмена данными между адаптером и котлом, можно переходить в вкладку инженерия. https://sdelal.net/showthread.php?t=1022 3 часа назад, polial сказал: нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 3 часа назад, polial сказал: или банально непропай.... Даю гарантию,пропайка в этом случае не поможет! 6 минут назад, LexAlex сказал: Загрузчик JE работает с еепром и флеш аиртроников Но есть одна проблемма, загрузчик блоки не ремонтирует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Схемотехника Airttronic и Hidronic должны быть схожи. Какой "канал железа"может давать такую неисправность? Датчиков температуры,холла,исполнителей,питания, sura и Автолюкс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Вот если бы кто-то нарисовал эту схемму собственно ручно, он бы не выложил ее ни когда в жизни! Вообще то не красиво распостранять чужие труды! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexAlex 2 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января Прошивка Airtronic D2 12v Hella.C ошибками и без ошибок. 2402 Всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
