Checkengine 2 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 2003 год, бразильский 2.8 на коммон рейле, код мотора BCQ Авто заводится, едет, тянет, все ОК, но только если держать обороты двигателя выше 1000, только стоит отпустить педаль на ХХ, глохнет через 2-3 сек. В моторном 2 ошибки, одна по тормозу, а вот вторая похоже и есть суть проблемы: 16955 - Выключатель стоп-сигналов P0571 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 16705 - Датчик числа оборотов двигателя P0321 - 35-00 - недостоверный сигнал ДПКВ менялся - проблема та же, проводку от ДПКВ до ЭБУ звонил - норм, навсякий случай прокинул провода мимо заводских от ДПКВ до ЭБУ - проблема не ушла. Снял осциллограмму сигнала ДПКВ, запуск, работает пару сек и глохнет, т.е. не подгазовывал. Может кто проанализировать осциллограмму? LT_ДПКВ.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 час назад, Checkengine сказал: Может кто проанализировать осциллограмму? И как я могу проанализировать, мне постол покупать? И это по твоему нормальная осциллограмма? Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
